Vieux 23/02/2012, 08h21   #1
rrguillaume
Avatar de rrguillaume
Par défaut besoin d'aide pour identifier un compossant
Bonjour j'ai un amis qui as eu un probleme de faisceau sur une laguna 1 dti. Les fils ont fondu et on claquer des composant dans le calculateur mais je n'arrive pas a identifier le gros noir. Donc si vous avez une idée merci beaucoup
Type de fichier : jpg Photo0007.jpg (42,0 Ko, 53 affichages)
rrguillaume est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/02/2012, 09h17   #2
vinchenzo
Avatar de vinchenzo
vinchenzo will become famous soon enough
C'est une diode.
On voit pas le marquage sur photo.
C'est possible d'agrandir photo (résolution)
PS: ne la demonte pas/ nettoyer avant car si bien abîmée , tu pourra rien lire après
vinchenzo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/02/2012, 10h49   #3
rrguillaume
salut dessus j ai de marque c 0015 w50-27 si ca peux donner une idées
Vieux 23/02/2012, 10h53   #4
rrguillaume
voila de plus pres merci
Type de fichier : jpg Photo0007.jpg (68,5 Ko, 37 affichages)
Vieux 23/02/2012, 11h52   #5
vinchenzo
Avatar de vinchenzo
MMhh cela me dit rien ce type de marquage
Cela m'a l'air (sous réserve) d’être une diode d’entrée simple de protec.
Essaie une diode d’entrée redresseur de 6-8 A
Vieux 23/02/2012, 12h10   #6
rrguillaume
Merci je vais essaye de trouver ca
Vieux 23/02/2012, 15h30   #7
Coffin_Rider
Avatar de Coffin_Rider
Coffin_Rider will become famous soon enough
le 0015 est surement le date code qui correspond à la date de fabrication du composant: 15 eme semaine de 2000
Et W50-27 le marquage du composant. A partir d un marquage ce nest pas toujours facile de trouver un composant...
Coffin_Rider est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/02/2012, 15h38   #8
Coffin_Rider
Apres recherche c est surement une diode tranzil de protection et la ref doit etre une BZW50-27
le 50 correspond a 5000W et le 27 la tension de claquage de la diode.
Il existe apres un model unidirectionnel avec la ref complete:
BZW50-10
et bidirectionnel avec la ref BZW50-10-B
Sur le lien tu as la datasheet avec les dimensions mecaniques à la fin de la doc ca te permet de valider que c est bien ca si le package du composant a bien les memes dimensions
http://fr.farnell.com/jsp/search/bro...questid=669180
The Following User Says Thank You to Coffin_Rider For This Useful Post:
babar2 (23/02/2012)
Vieux 23/02/2012, 16h22   #9
rrguillaume
merci beaucoup je vais le demonter
Vieux 23/02/2012, 20h53   #10
babar2
Avatar de babar2
babar2 is on a distinguished road
+1 @ Coffin_Rider je suis arrivé aux mêmes conclusions mais vu trop tard.
babar2 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/02/2012, 12h44   #11
rrguillaume
Bonjour merci beaucoup j'ai commander et remplacer deux autre resistance et refais une piste j'espere que ca va aller merci a vous tous
besoin d'aide pour diagbox delphi38 LEXIA, PP2000, DiagBox 48 29/06/2022 15h04
besoin d aide pour demarrage d une 605 phase 2 SVP francois Transponder, code pin 0 02/07/2011 23h11
Besoin d'aide pour la conceptio d'un cable pour Mercedes Classe A didi_du_93000 Tableau de bord (Dashboard) 4 12/09/2010 14h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h02.
