Vieux 19/12/2015, 19h32   #1
chaoui05
Avatar de chaoui05
Pouvoir de réputation: 80
Par défaut Erreur lecture EDC16C34 par BDM FGtech V54
Salut à tous,
Je viens de recevoir un galletto V54 et en voulant faire un BDM d'un edc16c34,il m'affiche ces message d'erreur.
Je precise que c'est mon premier BDM .
Merci d'avance.
Type de fichier : jpg gal bdm1.jpg (94,8 Ko, 100 affichages)
Type de fichier : jpg gal bdm2.jpg (97,4 Ko, 74 affichages)
Type de fichier : jpg gal bdm3.jpg (92,6 Ko, 63 affichages)
Vieux 19/12/2015, 19h56   #2
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Est ce que tu as bien mis l'adaptateur entre le fgtech et le calculo ?
___________________________
www.123diagauto.com
Vieux 19/12/2015, 20h16   #3
chaoui05
Avatar de chaoui05
Envoyé par diagnosis29 Voir le message
J'ai utilisé la tête bosch et j'ai effectivement mi l'adaptateur.
Type de fichier : jpg IMG_20151219_154345.jpg (84,6 Ko, 100 affichages)
Vieux 19/12/2015, 20h26   #4
diagnosis29
Ok , alim 12V sur adaptateur et boitier Fgtech ? ( 2 alim )
Voir ici au cas ou
http://www.youtube.com/watch?v=5KPvVKLoD04
Vieux 19/12/2015, 20h35   #5
chaoui05
Avatar de chaoui05
Voir ici au cas ou
Oui 2 alimentations tête et boitier.
Vieux 19/12/2015, 20h56   #6
diagnosis29
tu as branché dans le bon sens l'alim sur l'adaptateur ? la Led s'allume dessus ?
Vieux 19/12/2015, 21h00   #7
chaoui05
Avatar de chaoui05
Il n'y a pas de led sur l'adaptateur,c'est une tête livrée avec le support BDM
Vieux 19/12/2015, 21h07   #8
diagnosis29
oui d'accord tu utilise la tete livré avec ta presse bdm , mais l'adaptateur du fgtech a bien une led
Type de fichier : jpg 2013-fgtech-v53-with-bdm-function-bdm-tricore.jpg (42,9 Ko, 71 affichages)
Vieux 19/12/2015, 21h12   #9
chaoui05
Avatar de chaoui05
Non pas sur mon modele
Vieux 19/12/2015, 21h17   #10
diagnosis29
oui ok , je viens de voir y'a plusieurs modèles , regarde quand meme que t'as pas mis l'alim a l'envers dessus ,peut tu faire une photo de l'ensemble de ton montage ?
Vieux 19/12/2015, 21h37   #11
chaoui05
Avatar de chaoui05
je pense pas?!
Type de fichier : jpg IMG_20151219_212845.jpg (78,4 Ko, 84 affichages)
Vieux 19/12/2015, 21h48   #12
diagnosis29
je pense pas?!
tout semble OK ! plus trop d'idées ! t'as aussi essayé avec l'interrupteur de l'adaptateur dans les deux positions ?
fait une photo de l'ensemble du montage au cas ou !
Vieux 20/12/2015, 06h51   #13
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
A tout hasard, au niveau de l adaptateur par rapport a ta photo le connecteur de gauche vers fg tech et le connecteur de droite vers ta tete BDM c est bien ca ?
Vieux 20/12/2015, 08h04   #14
chaoui05
Avatar de chaoui05
Salut,oui c'est bien ça.Le coude vers la tête.
Pas de "Thanks" plus d'aide!
Vieux 20/12/2015, 08h21   #15
jah83
Avatar de jah83
T as essayer en passant en 5.0V au lieu de 3.3V?
EDC16c34 lecture impossible avec bdm ni boot mode suite erreur adrar Programmateur de composant (flasher) 66 09/11/2015 00h14
Erreur de communication Fgtech V54 julieng60 Programmateur de composant (flasher) 5 02/10/2015 15h33
Erreur Fgtech v53 avec dongle adrar Programmateur de composant (flasher) 9 16/07/2014 01h27
Erreur écriture EDC16c34 avec FGTECH V51 smart057 Programmateur de composant (flasher) 9 26/04/2014 22h01
Fgtech V51 Erreur pendant lecture ECU Haddoken7 Programmateur de composant (flasher) 4 23/01/2014 23h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h17.
