Vieux 18/12/2015, 17h30   #1
mike2a
Avatar de mike2a
mike2a is on a distinguished road
Par défaut appairage impossible sur edc15 c2
bonjour et oui c est encore moi je m en sort plus avec ce calculo de c5 edc15 c2
j ai essaye d appairer le calculo apres avoir reprogrammer l eprom 5p08 c3 en immo vierge il me sort appairage impossible je vous demande de l aide je sais plus quoi faire avec ca
j ai essaye deux eproms en immo off c est pareil impossible de demarrer pourtant je dialogue avec le bsi j ai supprime les défauts
par conttre impossible de supprimer les défauts sur le calculateur qui peut m eclairer merci a tous
mike2a est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/12/2015, 18h26   #2
techtronic1
Avatar de techtronic1
slt tu pourrai mieux expliquer quel voiture l origine du probleme est ce que t arrive a dialoguer avec le calculateur moteur?
Vieux 18/12/2015, 18h48   #3
mike2a
Avatar de mike2a
Bjr et désolé mais j avais ouvert d autres sujets pour immo off
C est un c5 hdi 110cv de fin 2003 edc15 c2 3 broches le calculateur à été volé et j ai récupéré un écu à la casse que j ai mis en immo off avec la méthode de Jean 22 par winols sur la 29f400 mais ça ne démarrait pas donc on M à subjere de faire la 5p08 c3 je l ai mise en immo off et tjrs pas de démarrage alors je mise en vierge (enfin on me l à donner sur le forum ) toujours pas démarrer
Lorsque je branche diagbox lexia j arrive à effacer les defauts sur le bsi il reconnaît le calculateur mais quand je veux effacer les defauts sur le calculo il me dit perte de communication et quand j essaie de l appairer il me dit appairage impossible
Voila
Vieux 18/12/2015, 21h10   #4
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Pouvoir de réputation: 41
bonsoir
tu dois en premier lieu régler ton problème d'immo, tant que tu ne l'as pas fait, tu ne peux pas avancer
Vieux 18/12/2015, 21h25   #5
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
si tu n'arrives pas à effacer les défauts, ça veut dire que le calculateur moteur est verrouillé
post ta flash ori et off pour qu'on vérifie
Post aussi la ref Bosch de ton ecu: 0281......
Mis à part le vol du calculateur, rien n'a été détérioré ?
Rappel des règles du forum
Vieux 18/12/2015, 21h26   #6
techtronic1
Envoyé par mike2a Voir le message
Voila
Slt le off se fait sur la flash uniquement peut etre ton ecu pa bon
Vieux 18/12/2015, 21h27   #7
mike2a
Avatar de mike2a
Je ne comprend pas ce que tu veux dire???
Vieux 18/12/2015, 21h27   #8
techtronic1
Dsl jsky on a ecrit en meme temps lol
Vieux 18/12/2015, 21h30   #9
mike2a
Avatar de mike2a
Non rien à été détériorer je pense mais j aimerai savoir si en immo vierge le calculateur est verrouillé avant appairage merci
Vieux 18/12/2015, 21h31   #10
j-sky
Avatar de j-sky
Quand il est vierge, il est verrouillé sur les modèles 3 broches
Vieux 18/12/2015, 22h08   #11
mike2a
Avatar de mike2a
Bon la je suis bloqué on doit me donner un autre calculateur edc15 c2 de c5 hdi 110cv je vous ferai parvenir les lectures des deux eproms comme ça je repartirai sur des bases seines
Sinon personne à des conseils à me donner?
Vieux 18/12/2015, 22h16   #12
mike2a
Avatar de mike2a
J aimerai savoir si quand on fait un vierge ou off on a absolument besoin des deux lectures originales des deux eproms propres au calculateur
Je m explique peut on mettre la 29f400 en off et mettre une 5p08 c3 en vierge qu on a récupérer sur le forum?
Vieux 18/12/2015, 22h22   #13
DIAG.ECO.POWER
Avatar de DIAG.ECO.POWER
DIAG.ECO.POWER is a splendid one to beholdDIAG.ECO.POWER is a splendid one to beholdDIAG.ECO.POWER is a splendid one to beholdDIAG.ECO.POWER is a splendid one to beholdDIAG.ECO.POWER is a splendid one to beholdDIAG.ECO.POWER is a splendid one to beholdDIAG.ECO.POWER is a splendid one to behold
Si tu as diagbox tu fait un vierge du calculateur que tu va recevoir et ca doit passer si ta le bon code pin du bsi
Envoyé de mon SM-A500FU en utilisant Tapatalk
DIAG.ECO.POWER est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/12/2015, 22h57   #14
mike2a
Avatar de mike2a
j entend bien ce que tu dis mais j aimerai savoir si j ai un calculateur sans eprom 5p08 c3 et qui est en immo off sur la 29f400 est ce que je peux souder une eprom 5p08 c3 que j ai recupere avec une immo vierge et que j appaire ensuite avec diagbox merci?
Vieux 19/12/2015, 09h01   #15
raed83300
Avatar de raed83300
Pouvoir de réputation: 37
le off se fait sur le flash et pas besoin de faire un vierge sur sur la 5p08
la méthode de jean fonctionne bien
impossible de lire edc15 avec mpps. Valentin59 Chiptuning 20 24/12/2015 00h26
Appairage bsi xsara2 soustourou programmation & synchronisation de clé 6 17/11/2015 23h52
Appairage bluetooth impossible sur Autocom CDP+ pro j-sky Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 2 05/01/2014 21h12
Impossible d'écrire sur l'eeprom edc15 sXr Tableau de bord (Dashboard) 6 01/12/2010 19h26
appairage bsi 307 ricards99 PSA Group Peugeot, Citroën 12 14/02/2009 21h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h06.
