Vieux 12/12/2015, 13h29   #1
charifcharif
Avatar de charifcharif
charifcharif has a spectacular aura aboutcharifcharif has a spectacular aura about
Par défaut start error sprinter 2000 cdi
bjr tlm
j'ai un probleme avec mercedes sprinter 308 cdi 2000,pas de demarrage et au tableau de bord start eror normalement c'est un edc 15c6 avec eeprom 5p08c3
charifcharif est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/12/2015, 13h31   #2
salut, un diag c possible ? la direction est bloquée ? essaye l'autre clé
Vieux 12/12/2015, 13h39   #3
charifcharif
elle n'est pas bloquee ,normalement avec l'eeprom en peut resoudre le probleme
Vieux 12/12/2015, 13h44   #4
start error, c l'antidem, soit la clé n'est pas reconnu, c peut etre la clé, soit un fusible a sauté, ou un prob electrique batterie, ou la console de bord le calculateur est a l'ouest
essaye l'autre clé, essaye un reset batterie, fait un diag
avant de toucher l'eprom
Vieux 12/12/2015, 15h00   #5
charifcharif
voic l'eeprom 5p08
Type de fichier : rar 5p08c3.rar (660 octets, 42 affichages)
Vieux 12/12/2015, 15h35   #6
hydrofrein
Avatar de hydrofrein
hydrofrein is a jewel in the roughhydrofrein is a jewel in the roughhydrofrein is a jewel in the rough
salut tu a une erreur de file la taille de ton fichier doit avoir 645 octets on rar fait une autre lecture et poste la pour avoir de l'aide !
hydrofrein est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/01/2016, 18h47   #7
FAITESVITE
Avatar de FAITESVITE
FAITESVITE is a jewel in the roughFAITESVITE is a jewel in the roughFAITESVITE is a jewel in the roughFAITESVITE is a jewel in the rough
Le dump a juste une ligne de 00 en trop, je l'ai modifié et j'ai pu reparer le start error. La seule chose c'est qu'il y a 2 version possible, je pense d'apres ton dump que çà ressemble a un V2 mais sans certitude, je te post les 2 version de ton dump modifié, essai d'abord le V2 et tiens moi au courant.
Seb
Type de fichier : bin 5p08c3_repareV2.bin (1,0 Ko, 26 affichages)
Type de fichier : bin 5p08c3_repareV1.bin (1,0 Ko, 19 affichages)
FAITESVITE est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/02/2016, 05h12   #8
Tidus97
Avatar de Tidus97
Pouvoir de réputation: 37
et alors ça a donné quoi cette réparation? FAITESVITE, tu as utilisé le logiciel pour réparer les start error (unlock pour le vierge)? ça marche ce logiciel? Connais pas trop le système Mercedes, mais après il faut mb star pour recoder l'ecu ou ça se recode tout seul?
Vieux 23/02/2016, 08h53   #9
Tidus97
Avatar de Tidus97
c'est peut être pas à moi de donner des news mais juste pour info, avec le logiciel start error v1.3, j'ai pu dépanner à l'instant un ami qui avait un souci avec un sprinter cdi de 2004.
Lecture du 5p08c3 puis la réparation du dump avec la fonction 5p08 v1 (auto-codage). Démarrage du premier coups et roule ma poule!
Vieux 23/02/2016, 12h03   #10
tarik_electronic
Avatar de tarik_electronic
Pouvoir de réputation: 40
tarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond repute
Start Error.. est un problème recurrent chez Mercedes Benz CDI Il est du à une erreur de synchronisation entre le calculateur moteur et le sytème anti-démarrage (transpondeur). Il touche en majorité les calculateurs EDC15C0 (CDI1) ainsi que les EDC15C6 CDI2 Le defaut apparait majoritairement sur les véhicules utilitaires avec pour defaut l affichage du message suivant au tableau de bord /Start Error /.
oublié pas le petit " thanks "
tarik_electronic est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/02/2016, 12h09   #11
tarik_electronic
le code defaut P1630 enregistre dans le calcul de moteur. Et tu peux pas efface avec la valise.
Mercedes Sprinter Vito Start ERROR gafari Réparation & Programmation 1 15/03/2019 14h47
start error vito 2000 aza Mercedes Benz 8 17/03/2015 13h35
write error xprog m hc08 start error alexisraynaud Immobilizer dumps/solutions 5 12/08/2014 12h42
besoin d aide start error sprinter mat24500 Immobilizer dumps/solutions 17 04/04/2014 21h29
start error sprinter 2001 MERCO86 Immobilizer dumps/solutions 13 05/03/2012 14h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h11.
