Vieux 10/12/2015, 16h13   #1
car83
Avatar de car83
car83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud of
Par défaut w203 changement compteur
J’ai du reprogrammer un dash d’occasion d'une Mercedes W203, après réinstallation le compteur affiche des tirets.
Sur le fofo certains membres affirment que le problème de l'affichage des traits vient d’une différence de KM entre EZS et le Dash et d’autre un problème de SSID ou encore facile a régler avec le STAR... Bref aucune affirmation argumenter !
Si quelqu’un ayant eu le même problème peut m’orienter vers la solution, je lui serais très reconnaissant.
Merci d'avance
car83 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/12/2015, 19h33   #2
Jean23
Avatar de Jean23
Jean23 will become famous soon enoughJean23 will become famous soon enough
Bonsoir, moi je dirai effectivement une diff de kilo affiche des traits mais une mauvaise reprog aussi à vérifier
Jean23 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/12/2015, 19h40   #3
adel2789
Avatar de adel2789
adel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the rough
Tu mets au dessus de 100km sur le compteur normalement il reprendera le km reel de l'ezs
adel2789 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/12/2015, 19h41   #4
adel2789
Avatar de adel2789
Moin de 100 km desolé pour la faute
Vieux 11/12/2015, 10h08   #5
car83
Avatar de car83
[QUOTE=izi;374423]
Envoyé par car83 Voir le message
sa veux dire quoi "reprogrammer" pour toi ????
si tu as changé le compteur tu n'as pas le meme VIN que dans tes autres modules donc ------- dans l'affichage
izi
Tu parles du VIN mémorisé dans le dump du dash ?
Vieux 11/12/2015, 18h54   #6
MERCO86
Avatar de MERCO86
MERCO86 will become famous soon enoughMERCO86 will become famous soon enough
le vin n'est pas le même (dash/ezs)donc c'est normal que t'as des tirets, IZI a raison.
MERCO86 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/12/2015, 18h56   #7
car83
Avatar de car83
Je n'ai pas trouver de VIN dans le dump du dash...
Vieux 06/04/2016, 17h14   #8
beonce
Avatar de beonce
Pouvoir de réputation: 31
bonjour je remonte le probleme moi aussi jai meme soucis
jai remis a 00 le dash occasion et on a ques des --------
MEMBRE VIP
Vieux 06/04/2016, 21h16   #9
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 65
Slt c'est normal y'a un écart entre ezs et tacho
Vieux 06/04/2016, 21h17   #10
beonce
Avatar de beonce
Non mauvaise réponse
Le compteur je lui et mi la même valeur que l'ezs
MEMBRE VIP
Vieux 06/04/2016, 21h18   #11
ECU diag
Avatar de ECU diag
Entre le vin du ezs et du tacho
Vieux 06/04/2016, 21h19   #12
beonce
Avatar de beonce
pas de vin dans dump
(Cest cool on a transformé Sa en jeux
Question pour un champion Electronique)
MEMBRE VIP
Vieux 06/04/2016, 21h21   #13
ECU diag
Avatar de ECU diag
Bien sur tu doit rentrer le vin dans le dash avec star
Vieux 06/04/2016, 21h22   #14
beonce
Avatar de beonce
Non j'ai passer 5h dessus
Ni la flash ni eprom non de vin
W203 de 2001
MEMBRE VIP
Vieux 06/04/2016, 21h23   #15
ECU diag
Avatar de ECU diag
Avec quoi tu la remis à 00 le dash?
help !!besoin dump compteur w203 thepilote Tableau de bord (Dashboard) 15 11/09/2015 20h11
Voyants usure plaquette, ABS,ESP,BAS allumés, compteur kilométrique à 0 MB W203 DRAMNANE ABS, ESP, DSC 2 11/11/2014 20h47
changement compteur w203 et immo Al hoceima programmation & synchronisation de clé 8 11/11/2014 12h52
compteur mercedes W203 coxxi66 Tableau de bord (Dashboard) 2 09/08/2014 19h42
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h08.
