Vieux 03/09/2015, 21h44   #1
thepilote
Avatar de thepilote
thepilote is on a distinguished road
Par défaut help !!besoin dump compteur w203
Bonjour les amis
j'ai besoin d'aide j'ai voulu changer le compteur sur un C220 de 2004 w203
(probleme affichage)
j'ai voulu remettre mon dump de la 93c86 dans le nouveau, mais ça ne fonctionne pas et maintenant impossible de mettre le contacte ou de démarrer
mon dump doit etre corrompu et je peut plus lire la 93c86 dans l'ancien compteur elle doit etre morte!!!
Quelqu'un aurais il un DUMP d'une c220 2004 boite auto? ou un solution
thepilote est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/09/2015, 09h14   #2
thepilote
Avatar de thepilote
Es-que c'est normale que la centralisé et le contacte ne fonctionne plus quand il y a un probleme sur le compteur?
Vieux 04/09/2015, 09h23   #3
belle-palestine
Avatar de belle-palestine
belle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant future
Salut regarde par là...
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ead.php?t=7201
belle-palestine est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/09/2015, 12h33   #4
thepilote
Avatar de thepilote
j'ai essayé avec le dump trouver sur le lien au dessus et je n'ai toujours pas de contact. quand j'insert la clé strictement rien ne ce passe. je ne peux meme pas lire les défauts a la diag.
j'ai l'impression que la clé n'ai plus reconnu, je tourne en rond et j'ai plus de solution!!!
Vieux 04/09/2015, 12h36   #5
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
Envoyé par thepilote Voir le message
slt t'as du toucher ezs aussi ,pour ce panne la!!!!!
Vieux 04/09/2015, 12h58   #6
thepilote
Avatar de thepilote
oui j'ai fais une lecture pour programmer une autre clé mais ca j'ai laissé tombé. ca viendrais de la?
Vieux 04/09/2015, 15h55   #7
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 65
Slt a mon avis EZS corrompue
Vieux 04/09/2015, 16h35   #8
nikig
Avatar de nikig
nikig is an unknown quantity at this point
Hello, yes from not correct dump in the instrument cluster, car can not start !
So, you can upload new dump from the same IC (with the same MB number) , but recalibrate Km uder 500 Km, after it with StarDiag adapt IC with car.
p.s. if you give me IC MB part number i can provide dump.
Bonjour, oui de la décharge pas correct dans le tableau de bord, la voiture ne peut pas démarrer!
Ainsi, vous pouvez télécharger un nouveau dépotoir de la même IC (avec le même nombre de Mo), mais recalibrer Km Uder 500 km, après avec StarDiag adapter IC avec la voiture.
post-scriptum si vous me donnez IC nombre MB partie je peux fournir décharge.
nikig est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/09/2015, 17h38   #9
S-keys
Avatar de S-keys
Envoyé par nikig Voir le message
meme sans dash la clé doi estre accepter!!!!!!!!!!!!
donc comme dit notre ami wassim, surement ezs corompu,
biensur aprés avoir esseie le lire, il est corompu!!!!!!!!!!!.
Vieux 04/09/2015, 17h56   #10
ECU diag
Avatar de ECU diag
Envoyé par said31 Voir le message
Sinon il a essayer d'écrire les km sa a tout foiré
Dernière modification par ECU diag ; 04/09/2015 à 18h36.
Vieux 04/09/2015, 22h07   #11
thepilote
Avatar de thepilote
Effectivement mon ezs doit être corrompu!! et j'insiste que c'est en voulant programmer une clé que c'est parti en sucette!!! le problème est que je viens de ré-injeter encore un fois le dump ori mais rien a faire la clé est pas prise.
es-que quelqu'un a un dump de la MC9S12DG128 pour que je puisse comparé ?
Numero de mon ezs: 209 545 09 08
voici mon dump si quelqu'un veux jeté un coup d’œil
9S12 ori.pdf
Vieux 04/09/2015, 22h14   #12
seadoo831
Avatar de seadoo831
Pouvoir de réputation: 124
Salut un truc que ej comprend pas tu ouvre un post pour un probleme avec ton dash que tu as essayer de changer et du coup plus de demarreur et maintenent tu dit que c est juste en touchant a l ezs moi je pense que tu as toucher a l ezs car pour le dash il faut aussi toucher l ezs sinon les vrai kilo remonte direct et je pense pas me tromper et du coup tu te retrouve avec une voiture en panne crdl
Pas de Thank's plus d aides
Vieux 04/09/2015, 22h39   #13
thepilote
Avatar de thepilote
Effectivement vu comme ca c'est bizarre
comme je l'ai dis plus haut j'ai simplement lu l'ezs pour ajouté une clé seulement ca a planté et ayant ré-injecté l'dump ori je ne pensais pas qu'il y aurais pas d'influence.
Mon problème de base était sur le compteur donc j'ai posté dans cette catégorie mais d'autre membre m'on aiguillé vers l'ezs donc je post la . je n'ai rien a caché je peux posté aussi le dump ori corrompu "aussi" du dash
maintenant je souhaite simplement remettre cette voiture en marche donc pour le dash je verrais plus tard.
Vieux 05/09/2015, 21h32   #14
smart057
Avatar de smart057
Pouvoir de réputation: 40
Salut,FVDI est passé par la...
Vieux 06/09/2015, 00h05   #15
thepilote
Avatar de thepilote
Re,
j'ai trouvé le flash sur un autre forum russe mais je n'ai pas accès. si quelqu'un a un accès et pour le recup. je laisse le lien du flash en pièce jointe
texte.pdf
je peux payé le service me joindre en MP
Besoin de dump compteur E46 MOTOMETER 320D rickymix Tableau de bord (Dashboard) 11 27/01/2016 19h27
besoin de dump compteur vierge new beetle tt57910 Tableau de bord (Dashboard) 0 06/08/2015 22h45
Besoin d un fichier dump compteur 407 hdi effacer par erreur rayann38 Tableau de bord (Dashboard) 4 26/02/2013 01h40
COMPTEUR X5 E53 Help besoin du dump MCNexo94 Tableau de bord (Dashboard) 1 14/01/2013 03h08
besoin de dump pour compteur 607 geniehex Tableau de bord (Dashboard) 3 05/10/2009 14h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h19.
