Vieux 08/12/2015, 19h26   #1
alexisraynaud
Avatar de alexisraynaud
alexisraynaud has a spectacular aura aboutalexisraynaud has a spectacular aura about
Par défaut fgtech v54 edc16 error send wake
salut je voulais faire un fap off sur laguna2 phase 2 1.9 dci 130 cv de 2007 j ai lu l ecu enb bdm avec le fgtech j ai envoye le fichier qu on m'a revoye modifie puis j ai voulu l ecrire avec le fg tech en obd et j ai une erreur: error send Wake
avez vous deja eu le cas ?
je choisi le driver edc16c39 mais j ai cette erreur
si je choisi edc16 can la taille de mon fichier n est pas bonne
et je n arrive meme plus a ecrire le fichier d origine voici les infos ecu
0281014352
1039s14474
14140883
8200527713
8200762660
alexisraynaud est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/12/2015, 19h29   #2
betrescudan
Avatar de betrescudan
betrescudan is a splendid one to beholdbetrescudan is a splendid one to beholdbetrescudan is a splendid one to beholdbetrescudan is a splendid one to beholdbetrescudan is a splendid one to beholdbetrescudan is a splendid one to behold
et pourquoi ecrire en obd?...pourquoi pas avec bdm?
betrescudan est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/12/2015, 19h32   #3
seadoo831
Avatar de seadoo831
Pouvoir de réputation: 124
Salut je veux pas dire de conneries mais il me semble que tu ne peux pas ecrire par OBD un fichier lu en BDM crdl
Pas de Thank's plus d aides
Vieux 08/12/2015, 19h42   #4
thedsi
Avatar de thedsi
thedsi will become famous soon enoughthedsi will become famous soon enough
edc16c36 ou edc16cp33 de mémoire la dessus, pas edc16c39
thedsi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/12/2015, 19h43   #5
alexisraynaud
car j ai remonter l Ecu sur la voiture
sinon j ai envoyé la flash et on ma renvoyé la flash car on ne peu pas écrire un full
enfin je n ai jamais réécrit en bdm alors je sais pas comment on fait je peux réécrire juste la flash
Vieux 08/12/2015, 19h50   #6
alexisraynaud
en effet edc16c3
Vieux 08/12/2015, 19h53   #7
alexisraynaud
je vais tente d ecrire en bdm .pensez vous que je dois reecrire l ancienne eeprom et la nouvelle flash?
Vieux 08/12/2015, 19h55   #8
thedsi
Avatar de thedsi
edc16c3 en 2007 et 130 cv ?
Vieux 08/12/2015, 20h00   #9
thedsi
Avatar de thedsi
pour moi edc16c3 c'est pour les dci 120 sans fap
Vieux 08/12/2015, 21h18   #10
alexisraynaud
alors en bdm j ai essayer:
write all avec l orignal de ce que j avais lu et la voiture redemarre
ensuite write flash avec celle renvoye pas de demarrage en cliquant sur oui pour le cheksum a l ecriture et pas de demarrage en cliquant sur non donc j en deduis un soucis avec mon fichier modifié. qu en pensez vous?
ensuite a force d essayer je me suis trompe j ai decale la tete bdm sur l ecu et maintenant impossible de lire et d ecrire ca me marque "micro non supporte" je pense avoir detruit l ecu!!
Vieux 08/12/2015, 22h30   #11
Cotech8
Avatar de Cotech8
Cotech8 is on a distinguished road
salut, si tu utilise ton fg tech en bdm en alim 3V, essais de le passer en 5V.
tu as ce message quand la tension est insuffisante
Cotech8 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/12/2015, 22h37   #12
alexisraynaud
j ai essayer sur un aure edc16 en bdm et ca fonctionne ca sent pas bon pour le mien est ce que ca serait possible que j y arrive en boot mode si ca ne marche pas en bdm?
Vieux 08/12/2015, 23h36   #13
nas33
Avatar de nas33
salu il faut calculer cheksum car fg tech ne le fait pas .soit avec winols ou personne qualifier pour le faire et ecriture en bdm sur edc 16 et faire attention de ne pas effacer les dtc sur nouveau fichier defaper car plus de code defaut voila
Vieux 08/12/2015, 23h38   #14
nas33
Avatar de nas33
edc16 en bdm avec sauvegarde en cas de plantage .je sais pas qui ta modifier ton fichier mais avant injecter le tester avec winols pour voir si cheksum est bon si c bon recrire en bdm et ca devrais demarrer
Vieux 09/12/2015, 07h04   #15
alexisraynaud
j ai sauvegarde les fichier d origine comme je fais a chaque fois mais je dois essayer autrement car j me suis trompe pour positionner la tete bdm et depuis sur cet ecu ca ne fonctionne plus
problème lecture edc16 golf V FGtech V54 walteck Réparation & Programmation 5 13/03/2021 19h29
Kess v2 wake up error Rafale71 Programmateur de composant (flasher) 8 17/08/2014 13h39
write error xprog m hc08 start error alexisraynaud Immobilizer dumps/solutions 5 12/08/2014 12h42
Mercedes W202 and W203 Haynes repair manuals available (To be scanned ans send out) VWPassat31 Section for english users 0 24/01/2014 21h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h34.
