Vieux 08/12/2015, 13h05   #1
TAGADA
Avatar de TAGADA
TAGADA is a glorious beacon of lightTAGADA is a glorious beacon of lightTAGADA is a glorious beacon of lightTAGADA is a glorious beacon of lightTAGADA is a glorious beacon of light
Par défaut programation clef golf 5
salut j'ai acheté une clef chinois complète pour golf 5 pour la centralisation pas de souci mais pour le démarrage je n'arrive pas a le coder .... je pensé que le ID48 était precoder apparemment non ....quelqu’un saurait comment le precoder ... quel outil acheter ...
TAGADA est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/12/2015, 13h47   #2
seadoo831
Avatar de seadoo831
Pouvoir de réputation: 124
Salut AVDI OU FVDI l ami crdl
Pas de Thank's plus d aides
Vieux 08/12/2015, 13h59   #3
azzouz
Avatar de azzouz
azzouz has a spectacular aura aboutazzouz has a spectacular aura about
plusieur materiel programmé cle golf 5 vag tacho......avdi .....fvdi
avdi ou fvdi ils sont le meilleur
comme il le dit seadoo831
if i helped click thanks and add reputation
azzouz est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/12/2015, 14h34   #4
Freezzby
Avatar de Freezzby
Freezzby will become famous soon enough
Bonjour utilise tango ou fvdi .
Freezzby est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/12/2015, 15h07   #5
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
c'est pour le double ou tu as pas origine ?
sans origine , il me simble que c'est un peut chiant!!!!!
Vieux 08/12/2015, 18h57   #6
TAGADA
Avatar de TAGADA
non j'ai la clef d'origine ...... mais ma question c'est pour préparer les transpondeur
Vieux 08/12/2015, 19h27   #7
S-keys
Avatar de S-keys
fvdi-tag ,fait preparation transpondeur CAN.
pour la reste je sais pas
Vieux 09/12/2015, 09h24   #8
gg34
Avatar de gg34
gg34 will become famous soon enoughgg34 will become famous soon enough
mini zed bull , precodage can
s'adapter, improviser, dominer
gg34 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/12/2015, 14h24   #9
TAGADA
Avatar de TAGADA
Envoyé par gg34 Voir le message
a bon le mini zed bull fonctione tu la essayé ?
Vieux 10/12/2015, 07h42   #10
djvs
Avatar de djvs
djvs is a name known to alldjvs is a name known to alldjvs is a name known to alldjvs is a name known to alldjvs is a name known to alldjvs is a name known to all
le mien fonctionne a ce niveau la
bon surf vincent
djvs est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/12/2015, 07h51   #11
djvs
Avatar de djvs
par contre pour une golf 5 il faut lire le Code de sécurité et pré-coder le transpondeur en fonction de celui ci pour que la clé soit reconnu
on peut le faire a partir du dump de l eeprom ecu moteur (edc16 ) si celui ci contient bien la totalité des 14 octet (ce qui n est pas toujours le cas) sinon perso je travaile avec zed full qui est censé récupérer les 2 dernier grâce a une lecture sur l antenne (pas encore tester mais gg34 devrais faire le tres prochainement)
bon surf vincent
Vieux 10/12/2015, 08h12   #12
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Zedbull en association avec effi ne peut pas faire ca ?
Vieux 10/12/2015, 21h03   #13
TAGADA
Avatar de TAGADA
zedbull clone ou original ?
Vieux 10/12/2015, 21h48   #14
djvs
Avatar de djvs
bonsoir
avec effi zedbull clone ou pas ne sert que d antenne
bon surf vincent
Vieux 15/12/2015, 13h56   #15
TAGADA
Avatar de TAGADA
Envoyé par djvs Voir le message
bonsoir
bon surf vincent
non mais attendez .... je ne veux pas reprogrammer la clef avec le zed bulle directement je parle juste de préparer le transpondeur .... histoire que quand on rentre la clef dans le neiman
on est les paramètres
code clef reçu : ok
code clef valide :non
démarrage autoriser : non
parce que pour le moment je n'ai que
code clef reçu : non
programation clef et code dépannage sous clip tizef programmation & synchronisation de clé 0 24/01/2014 18h04
programation d'ecu carspeed Immobilizer dumps/solutions 1 14/01/2014 20h58
echec de la programation de la clef sur 307 justinyours PSA Group Peugeot, Citroën 10 15/01/2012 19h50
probleme programation golf 5 2007 avec xprogm cyril34070 Tableau de bord (Dashboard) 10 05/07/2010 22h12
echec de programation des clef sur bsi 307 justinyours PSA Group Peugeot, Citroën 1 27/06/2009 21h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h08.
