Vieux 15/01/2015, 20h58   #1
alchemist974
Avatar de alchemist974
alchemist974 has a spectacular aura aboutalchemist974 has a spectacular aura about
Par défaut Déssoudage des puces CMS sans difficulté
En fouillant un peu j'ai trouvé un produit qui permet
de dessouder les CMS sans difficulté, une sorte de flux spécial + une soudure spécial
Lien du produit
Chip Quik - Removal Alloy (10)
Un exemple d'application
http://www.youtube.com/watch?v=UmD7F0--7Lc
cordialement
Dernière modification par MecaTech ; 20/07/2016 à 21h09.
alchemist974 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 27 Users Say Thank You to alchemist974 For This Useful Post:
ADELDIAG (20/01/2015), angeflasheur (22/04/2015), comodor68 (22/04/2015), dinalo (05/05/2015), ECU diag (16/01/2015), enzo84 (16/01/2015), garageducentre (16/01/2015), Geri (16/01/2015), GharianiHammadi (19/01/2015), hocine6325 (22/04/2015), ishams2002 (17/09/2017), kamel75016 (04/02/2015), karera 1 (15/01/2015), mahfoud lichani (16/01/2015), manudiag (15/01/2015), MecaTech (15/01/2015), Mecatronika (18/01/2015), Megane RS (16/01/2015), Nextrick (15/01/2015), ould (11/02/2015), redpoker (16/01/2015), souague (26/12/2018), sylvestre (30/01/2015), thomas (22/04/2015), verticall (16/01/2015), xfree974 (21/05/2015), yvespapou (06/02/2015)
Vieux 01/02/2015, 12h23   #2
juned
Avatar de juned
juned will become famous soon enough
C'est pas mal en effet,
Dans tous les cas il est indispensable d'utiliser un flux typa AMTECH RMA-223 par exemple.
Sinon soudures cms presque impossibles; et dessoudage aussi !
juned est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/04/2015, 08h24   #3
ced59600
Avatar de ced59600
ced59600 is an unknown quantity at this point
Je ne sais pas tu a quoi comme matériel mais une station à air chaud s'est le top
Moi j'ai un baku smd rework station avec de étain 0.5 et du flux s'est idéal pour électronique
ced59600 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/04/2015, 12h20   #4
Yannn
Avatar de Yannn
Yannn will become famous soon enough
Envoyé par alchemist974 Voir le message
Lien du produit
Un exemple d'application :
https://www.youtube.com/watch?v=UmD7F0--7Lc
cordialement
Hello,
As tu eu l'occasion d'essayer ton produit ?
Quelqu'un as t'il un retour sur ce type de produit ?
Merci :)
Yannn est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/04/2015, 12h50   #5
angeflasheur
Avatar de angeflasheur
@DJYOUL et @YANN , il sera plus facile d'obtenir une reponse de la part des menbres de TE si vous vous mettez en regle avec le forum , Avatar , presentation , localisation etc ...
@bientot sur TE
The Following User Says Thank You to angeflasheur For This Useful Post:
Yannn (22/04/2015)
Vieux 14/07/2016, 17h32   #6
alchemist974
Envoyé par Yannn Voir le message
Hello,
Merci :)
Salut je redeviens un plus actif sur le forum car ayant plus de temps libre - oui je l'ai essayé a plusieurs reprises lorsque le PCB est d'un épaisseur suffissante le pislotet à air chaud est le meilleur mais lorsque le PCB n'est pas épais l'air chaud fait gonfler le PCB , après le chick quick reste un solution quand les autres ne fonctionnent pas ( à garder dans un coin au cas ou)
Vieux 14/07/2016, 17h42   #7
kmtech
Avatar de kmtech
Pouvoir de réputation: 67
kmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond repute
bonjour à tous,
Pas besoin du chip quick pour une puce en so8. De l'étain basique fait l'affaire il n'y a aucun problème.
Le chip quick c'est juste un étain qui a une temperature de fusion bine plus basse que l'étain habituel du coup il refroidit moins vite. Mais marche très bien avec votre étain habituel :)
>> RocketDump << Logiciel Immo OFF/Immo vierge/Airbag reset/extraction code PIN, ...
kmtech est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/07/2016, 20h56   #8
louisbmx11
Avatar de louisbmx11
louisbmx11 will become famous soon enough
Envoyé par kmtech Voir le message
bonjour à tous,
tout à fait d'accord, je ne comprend pas pourquoi on plébiscite ce genre de conneries, à part pour vous faire dépenser.
louisbmx11 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/08/2016, 11h44   #9
franckone
Avatar de franckone
franckone is an unknown quantity at this point
Bonjour ,
un truc quand on a pas besoin de récupérer le composant : tu coupes les pattes du CI à ras du boitier avec un cutter et une lame neuve. Ensuite, quand le boitier est complètement désolidariser, tu passes ton fer et tu retires les pattes. Çà a l'avantage de ne pas surchauffer ton PCB.
franckone est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/08/2016, 12h15   #10
jpay2
Avatar de jpay2
ca a pas l'air mal ,ca evite de trop chauffer a l'air chaud,mais meme avec ca il a casser une patte du pcb ......surement un peut trop confiant
Vieux 23/09/2016, 17h18   #11
alchemist974
Hello,
Merci :)
Oui j'en ai acheté un pour test , effectivement il fonctionne pas mal dans les cas ou utiliser l'air chaud est ennuyant, genre quand il y a des connecteurs plastiques à proximité
dump pour 1,6 hdi sans FAP et sans EGR stephmargot Immobilizer dumps/solutions 10 28/12/2014 23h20
Technique de déssoudage diagnosis29 Café du forum 11 10/10/2014 15h24
Difficulté sur le domaine de la clim adrar Systeme de climatisation 50 15/02/2014 09h12
Megane 1.9dci difficulté demarrage et ralenti bugess Renault, Dacia, Nissan 4 25/05/2013 17h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h23.
