bonjour,
vous êtes sur que la 153 c'est la dernière version ? je m'explique moi je l'ai déjà le 153 je veux interroger un trafic III de 2015 il m'affiche qu'il faut mettre la dernière mise a jour ou si elle est déjà installer se reporter au document "what's new" pour réaliser le diagnostic !!! il y a rien sur ce document mais quand je veux rentrer le dialogue avec un calculateur qui reconnais parfaitement il m'affiche pas de donnée pour ce calculateur et pourtant il sont bien reconnu ces calculateurs mais aucun manip possible !!! si quelqu’un a une réponse. je joints des photos , en première la clip reconnais le véhicule et la elle affiche cette indication des mettre a jour sur des véhicule moins récent elle fonctionne normalement a croire que Renault veux verrouillé et vous allez voir que les calculateur sont reconnu il sont en vert puisque j'arrive a les vois sur le réseau multiplexé !!!!!
un petit thanks par ici merci ___________________________________________________________:seeya: |
C'est bien possible que tu puisse pas diagnostiquer ce véhicule, Renault doit avoir une mise à jour plus récente qui couvre ce véhicule qui est encore sous garantie.
oui il est du 09/2015 moi je veux juste le débloquer pour qu'il démarre suite a un choc c'est fatigant de le pousser a chaque fois
Je pense que ce n'est pas un problème de contacteur de choc, celui-ci coupe l'injection, tu ne démarrerais pas en poussant. Je vérifierais pluto l'alimentation demandeur, notamment les fusibles sur la batterie.
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Après choc en poussant sa démarre pas !!
BinBin a raison |
Non quand j'ai dit pousser c'est pour déplacer le véhicule que je puisse faire les autre voiture il est au milieu de l'atelier j’attends la pièces de carrosserie les contacteurs de choc n'existe plus depuis un moment c'est le calculateur d'injection qui bloque suite a l'info ecu airbag le démarreur tourne très bien ce n'est pas le souci j'ai démarrer plusieurs Renault même récente il y'a que celui la que je veux comprendre si il y a une version plus récente
de la clip ? pour pouvoir communique. quand le véhicule est récent la clip ne le reconnais pas déjà au VIN mais ce n'est pas le cas de celui-ci c'est ce qui me semble bizarre il reconnais tous les boitier mais il ne te laisse pas manipuler
un petit thanks par ici merci ___________________________________________________________:seeya: Dernière modification par daf06 ; 03/12/2015 à 12h29. |
j’attends la pièces de carrosserie les contacteurs de choc n'existe plus depuis un moment c'est le calculateur d'injection qui bloque suite a l'info ecu airbag le démarreur tourne très bien ce n'est pas le souci, Je suis au courant, quand au démarreur qui tourne, merci de nous l'apprendre. Si les informations sur les pannes sont précise, on peur répondre de manière précise. Je pense que tu peut emmener ton véhicule chez Renault, Merci quand même à ceux qui essaye de t'aider, enfin pluto cliquer sur le bouton thanks .
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut daf06 pour diagnostiquer une renault de 2015 il faut un token renault cle usb
sinon il trouve les calculateurs mais impossible de lire d effacer les defauts ou de programmer |
#10 |
merci stef56100
Ah OK c'est tous ce qui ont trouver pour nous bloquer et oui les ateliers sont vide il faut qu'il garde le monopole en moins un an !!! et pour BinBin si c'est juste une histoire de thanks il y a pas de problème je t’envoie un thanks sur tous tes réponses. c'est vrai dans cette vie derrière chaque geste se cache un intérêt !!!!
#11 |
![]() Date d'inscription: juin 2015
Slt, Tu peux aussi essayer en obd pure (genre elm327 + EobdFacile) , tu seras peut etre limité mais ca te feras une idéé si tu arrives a sortir des erreurs.
#12 | |
![]() Date d'inscription: février 2014
pb déjà vu et expliquer,sur borneo 3 chez Renault on ne peux rentré en diag avec les véhicules sous garantie constructeur que après avoir ce connecté via Renault net au mois une fois en diag guidé si non tu auras le message que as eu. |
#13 | |
Bonne continuation mon amis.
#14 |
merci stef56100
Ah OK c'est tous ce qui ont trouver pour nous bloquer et oui les ateliers sont vide il faut qu'il garde le monopole en moins un an !!! et pour BinBin si c'est juste une histoire de thanks il y a pas de problème je t’envoie un thanks sur tous tes réponses. c'est vrai dans cette vie derrière chaque geste se cache un intérêt !!!! __________________ un petit thanks par ici merci __________________ Tu les réclame aussi, et tu me reproche de le faire, ollons, soyons serieux. |
#15 |
Merci samb4064 c'est plus clair
| diag impossible xtrail t30 | TAGADA | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 5 | 17/12/2015 21h45 |
| Diag impossible citroen C Crosser résolu | mokmap | PSA Group Peugeot, Citroën | 11 | 30/08/2015 13h12 |
| connect outils diag sur ecran poste trafic | johan39100 | Tableau de bord (Dashboard) | 0 | 21/08/2014 18h12 |
| RAZ voyant entretien impossible Renault trafic 2007 | jean12 | Renault, Dacia, Nissan | 3 | 20/01/2014 22h00 |
| Super pc diag tout les diag sur un meme pc | GORDO | Informatique | 20 | 29/05/2013 12h38 |
