Vieux 02/12/2015, 23h47   #1
walteck
Avatar de walteck
walteck is just really nicewalteck is just really nicewalteck is just really nicewalteck is just really nicewalteck is just really nice
Par défaut initialisation bva impossible apres changement actuateur smart 451
Bonsoir tout le monde,
voila j'ai un problème sur une smart 451 BRABUS de 2008,
L'actuateur à été changé a cause de casse, une fois changer la voiture demarre mais le point de patinage est trop haut,
donc je vient avec le mb star pour réinitialiser sauf que j'ai commencer par vouloir initialiser la boite et la procédure à échoué du coup j'ai perdu la programmation de la boite donc impossible de démarrer,
je ne comprend pas pk la procédure échoue y'a t'il un réglage à faire sur l'acuateur ou autre?
walteck est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/12/2015, 10h57   #2
walteck
Avatar de walteck
personnes ?
Vieux 07/03/2016, 01h05   #3
vincent06
Avatar de vincent06
vincent06 is an unknown quantity at this point
Par défaut initialisation bva smart
salut a toi !
est-ce que tu avais fais une mise a zero avant de reprogrammer la boite ??
vincent06 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/03/2016, 01h07   #4
vincent06
Avatar de vincent06
ps : désolé j'arrive un peu tard je n'avais pas vu la date de ton message ... peut-etre je pourrai t'aider quand meme : )
Vieux 29/05/2016, 09h54   #5
NewSmart
Avatar de NewSmart
NewSmart will become famous soon enough
j'arrive un peut tard mais voici la solution :
monter l'actuateur en appuie sur le butée d'embrayage avec un pression de 50 Newtons sur la butée ou regarder les traces des vis sur l’ancien et le positionner exactement pareil !!!
Puis au Star Diag ouvris DAS -> Smart -> Identification du Véhicule par le Calculateur -> Systèmes ->N3/10 Calculateur électronique Moteur MEG -> Actionnement des Actuateurs -> Embrayage -> Après la dépose et la pose ou le remplacement du composant -> Faire les 3 Initialisations proposer
Puis un petit plus tu peux aussi faire adaptation de boite : ouvris DAS -> Smart -> Identification du Véhicule par le Calculateur -> Systèmes ->N3/10 Calculateur électronique Moteur MEG -> Actionnement des Actuateurs -> Boite de vitesses -> Adaptation de la boite de vitesses
voila on sait jamais cela peux aider d'autres Personnes
NewSmart est déconnecté   Réponse avec citation
problême après changement BSI sknseb Automobile en général 13 17/09/2015 19h02
dtc apres changement calculateur mercedes filou2411 Réparation & Programmation 0 27/05/2015 20h06
Renseignement changement bougies Smart city tyler93 Mécanique générale 11 09/06/2014 00h30
Demarrage impossible après changement moteur djkix69 Automobile en général 15 16/03/2014 12h45
après changement airbag 206 sw extradiag Airbag 3 20/04/2013 18h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h36.
