![]() Date d'inscription: décembre 2012
bonjour tout le monde
j'ai rentre une megane mégane scénic anné 2003 moteur 1.9 que le nouveau client a faite changer l'embrayage par un mecano a domicile? (je présume) mais elle na jamais pu passer les vitesses mais depuis le mecano devrais revenir soit disant pour finir mais n’est plus revenu plus après teste je vérifie que c'est une question de purge!... obligé de la purger a pression depuis embrayage marche mais le frein de parking reste bloqué soit je force un deux coups de démarrage et se déverrouille ou alors manuellement diagnostique fait avec wow me donne 5166 = circuit capteur de position d'embrayage? = permanent je cherche a savoir que c'est se code panne 5166 pour quoi exactement merci beaucoup bonne journée a tous |
![]() Date d'inscription: juin 2015
salut, relation pour condition de demarrage, souvent,cette condition est supprimée
par certain clients,devient demarrage sans appui sue emrayage................. |
bonjour felmo
merci d'avoir repondu mais le probleme que le frein de parking que reste verrouillé au démarrage de la voiture ça viens de ou? j'ai pas autre code panne normalement je relâche la pédale le frein électrique de parking devrais de déverrouillé? ça n'est pas le cas |
as tu un capteur sur ta pédale d'embrayage?
Oui, il faudrait voir à la valise, si tu a les infos enfoncé ou relâche pour la pédale d'embrayage (dans le boitier habitacle)
oui il a un capteur merci de vous réponses je vais contrôler de nouveau je reviens dans un petit moment
merci |
en desserrant l' EPB il doit afficher "frein de stationn desserré"
regarde s'il y'a un grippage,au niveau d'etrier de frein puisque mannuellement tu l'a dejas debloqué |
pour la pédale il a bien deux contacteurs un que la pédale viens buter une fois relâché complétement, et l'autre en deux parties une fixe et l'autre que mouvemente au tour de celle ici
A tu contrôlé à la valise la cohérence de tes capteur pédale embrayage.
Si ok, j'ai bien peur que le système de frein de parking soit en cause, les parametres suivants sont contradictoires. Frein de parking inactif > effort mesuré 724N |
bonsoir Binbin
merci je ne suis pas arrivé a les contrôler en plus le programme camclip connecté sur cette voiture s'ouvre un programme différent? bizarre? que j'ai du mal a parcourir ces menus sur d'autres renaults il est différant? pas trouvé comme dialogué avec les capteurs la la propriétaire est venu récupérer puis elle travaille loin, 25km pendent que je continue a chercher, vu que peut débloquer le frein de parking manuellement et une fois que j'aurais plus info je récupère la voiture pour d'autre mesures merci de vous infos bonne soiré a tous |
bonsoir, pense a regarder dans parametres si ton contacteur marche arriere est bien en hors neutre, car si ton contacteur est bloqué en neutre le frein a main ne se déverrouille pas. ca coute rien de verifier surtout apres une depose boite.
bonsoir tout le monde
un grand merci a tous apres avoir donné rendez-vous pour samedi vu que elle travaille loin et le samedi ne travaille pas, ce matin la cliente m'appelle pour me dire que le frein de parking se a remis a fonctionner donc elle démarre et le frein de parking se déverrouille normalement voila de bonne nouvelles bientôt fin de semaine je profite pour vous souhaiter un tres bon fin de semaine amitiés a tous |
| uch megane scenic 1 | pikatchu | Tableau de bord (Dashboard) | 6 | 24/07/2015 17h13 |
| megane scenic 2 1.5 dci | karera 1 | Renault, Dacia, Nissan | 4 | 08/01/2015 22h05 |
| Immo off megane scenic 1.9 dti | helmi reguig | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 08/01/2013 11h07 |
| immo off 0 281 001 934 megane scenic | rrguillaume | Immobilizer dumps/solutions | 7 | 16/06/2012 00h15 |
| Megane scenic 96 | LphantMan | Tableau de bord (Dashboard) | 7 | 14/03/2009 21h05 |
