Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut tous le monde je suis sur une megane scenic 2 1.5 dci j'ai une communication avec tous sauf le calculateur qui m'affiche a la clip calculateur non detecter default relever
-calculateur abs : DF066 emission multiplexee injection absente j'avais un default aussi sur circuit des pretentionneur de ceinture en rouge probleme de court circuit j'ai telecoder absent donc ok pour l'instant ! tous fonctionne dans l'habitacle mais pas de lancement du demarreur tous les fusible sont ok j'entent les relais qui claque lors du start ainssi que le bsm pas de jus au broches du calculateur ! j'ai essayer une autre batterie d'autre relais debrancher completement le bsm ainssi que les connectiques carte reconnue voyant antidemarrage passe au fixe au tableau de bord message default charge batterie et pression huile deffaillant service allumer
parfois la solution au probleme et dans la question ! |
le vehicule etant loin j'aurais aimer avoir l'avis de quelqu'un qui aurais deja vue un probleme identique est puis j'oubliais apparement le probleme serait survenue apres inverssion des cosse + et - !
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Calculateur HS j en ai en stock contacte par mp
| The Following User Says Thank You to sam69 For This Useful Post: | karera 1 (08/01/2015) |
merci a toi sam j'avais pensser comme toi mais probleme resolue j'ai preciser que j'avais essayer un autre calculateur mais le probleme venait d'ailleur maladie des megane scenic 2 pour ceux qui veulent savoir comment j'ai resolue le probleme seulement en mp merci !
| immo off megane scenic svp | chakir | Immobilizer dumps/solutions | 12 | 07/03/2019 04h47 |
| uch megane scenic 1 | pikatchu | Tableau de bord (Dashboard) | 6 | 24/07/2015 17h13 |
| Immo off megane scenic 1.9 dti | helmi reguig | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 08/01/2013 11h07 |
| megane scenic 2001, 1.5 DCI | twisterelectro | Renault, Dacia, Nissan | 2 | 10/06/2010 23h50 |
| Megane scenic 96 | LphantMan | Tableau de bord (Dashboard) | 7 | 14/03/2009 21h05 |
