Vieux 02/12/2015, 11h52   #1
TAGADA
Avatar de TAGADA
TAGADA is a glorious beacon of lightTAGADA is a glorious beacon of lightTAGADA is a glorious beacon of lightTAGADA is a glorious beacon of lightTAGADA is a glorious beacon of light
Par défaut Émulateur dci chinois
Salut qui a testé les émulateur chinois pour 1.5 dci et les autre aussi d'ailleurs les Renault quoi ,..... Et qui pourrait nous dire si il sont fiable ou pas ?
Sent from my iPhone using Tapatalk
TAGADA est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/12/2015, 12h57   #2
CSYSTEME
Avatar de CSYSTEME
CSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant future
emulateur unverselle chinois ont un probleme,faut changer la puce can ,il ont monter la mauvaise puce ,ensuite ca marche
cordialement
Vieux 02/12/2015, 14h35   #3
TAGADA
Avatar de TAGADA
C système Et la puce tu la trouve ou ??? Sinon a pars carlabimo que je trouve un peu chère ... Vous connaissait un fournisseur fiable ?? Par mp si possible
Vieux 02/12/2015, 19h13   #4
CSYSTEME
Avatar de CSYSTEME
bonsoir
tu as ecuvonix ,site serieux et fiable
pour la puce ,je l'ais commander chez nos amis allemand ,je doit encore en avoir en stock.
chez cherchez un bon moment le non fonctionnement de l'emulateur .
vu le prix ,j'ais pas regretter
je vais t'envoyer les infos en mp
cordialement
Vieux 08/12/2015, 13h56   #5
9AZERTY123
Avatar de 9AZERTY123
9AZERTY123 will become famous soon enough9AZERTY123 will become famous soon enough
de quelle emulateur parlez vous ? du ecuvonix 5.3 chinoi ?
avec celui la j'ai essayé de m'en servir comme emulateur can pour compteur scenic 2 mais ca ne marche pas .
quelle est la modif a faire ?
est ce que sans modif il fonctionne pour faire les immo off ?
9AZERTY123 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/12/2015, 22h01   #6
9AZERTY123
je pense avoir trouvé la solution
il y a 2 puce k line il faut en remplacer 1 par une can
de plus c'est evidant car la masse est pas a la meme place pin5 sur kline L9637D
et pin 2 sur la can
je vais essayer de mettre une can MCP2551 recuperé dans un elm327
Vieux 09/12/2015, 13h31   #7
CSYSTEME
Avatar de CSYSTEME
C'est bien le clone d'ecuvonix .
l ya 2 puces 8 pattes ,
1 face au connecteur ,celle ci est ok (u3) l9637D
1 audessus du micro ,u4 ,c'est celle ci qu il faut changer
faut la remplacer par une L9616 D trouvable sur la baie.
LA 9637 D est une interface klne tandis que la 9616d est une interface can.
faut rajouter une resistance de 120 ohms sur les 2 soudures marquer can20r,pour faire
l'emulateur scenic2 .
remarque ,en mode emulateur c'est pas terrible ,je prefere mon uch .
pour utliser l'emulateur en mode k ,juste le fil vert ,pas de modificaton .
le fil noir n'est pas la masse ,attention la masse s'est le bleu
voila ,je vous tout dis ,bon off
cordialement
Vieux 09/12/2015, 13h58   #8
9AZERTY123
j'ai essayé mcp2551 et tja1050 mais ca ne marche pas(pourtant pareille)
je vais commander une L9616
par contre j'ai que ~3.3V sur la pin 3 : est ce normal peux tu vérifier ?
il faut peut etre 5v
Vieux 09/12/2015, 15h46   #9
CSYSTEME
Avatar de CSYSTEME
la tension est bonne ,
cordialement
Vieux 09/12/2015, 21h13   #10
dollarbill
Avatar de dollarbill
dollarbill has a spectacular aura aboutdollarbill has a spectacular aura about
Envoyé par TAGADA Voir le message
La qualite ca se paie toujours du chinois le chinois c'est de la m...e il ne font que copier et en plus il le font pas bien un emulateur de chez ecuvonix quand tu vois tout ce qui peut faire immo elv testeur de compteur occupation de siege je comprend meme pas qu'on dise c'est cher on va droit dans le mur avec la m...e chinoise enfin c le monde dans quelle on vie
Avdi full ori
Xprog full secured mcu ori
Tmpro2
Upa-usb
Upa-usb S
vvdi prog
dollarbill est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/12/2015, 07h05   #11
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Le tort de beaucoup dmonde c est de penser que les chinois ne savent pas faire de la qualite, grosse grosse erreur ! Il se contente de s adapter au client qui veulent toujours payer le moins cher possible.
Comme dit ci dessus la qualite se paie... Meme chez les chinois !
Vieux 11/12/2015, 19h52   #12
TAGADA
Avatar de TAGADA
oue c'est pas faux ..... tout avis est bon a prendre ....critique constructive
Vieux 12/12/2015, 22h43   #13
9AZERTY123
dans tous se qu'ils copient il y a beaucoup d'erreur de montage ou des composants volontairement oubliés mais pas forcement de la mauvaise qualité.
je pense meme que les erreurs de montage sont volontaire pour que ca marche un peut mais pas comme l'originale et a l'acheteur de le modifier pour qu'il marche en totalité
car ils ne sont pas idiot a se point là ou alors si.....
il faut voir aussi une version du carprog qui est monté tout a l'envers pour qu'il marche que en lecture d'eeprom etc ...
Vieux 14/01/2016, 19h03   #14
9AZERTY123
Envoyé par CSYSTEME Voir le message
cordialement
Merci a toi
j'ai reçu mes CI et ça marche super avec cette référence
inutile de rajouter une 120Hom, il faut juste souder les 2 pastilles la résistance est déjà dessus
Vieux 14/01/2016, 22h18   #15
DrDG
Avatar de DrDG
Pouvoir de réputation: 23
Slt,
quelqu'un a un lien pour le clone ?
VCDS 12.12 chinois kdo75 VCMII, IDS, JLR ...etc 5 08/10/2015 06h35
flasher pps chinois diag27 LEXIA, PP2000, DiagBox 12 22/09/2014 23h35
Carprog chinois Actif-Car Airbag 3 20/11/2013 19h44
materiels chinois zaki66 Café du forum 17 05/03/2013 08h36
Car prog chinois BARY42 Airbag 26 14/01/2013 08h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h28.
