Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Outils de diagnostique > VCMII, IDS, JLR ...etc
Vieux 07/10/2015, 13h29   #1
kdo75
Avatar de kdo75
Par défaut VCDS 12.12 chinois
j' ai acheté l' interface VCDS cloner sur un bon site avec qui j' ai l' habitude de travailler
Française 12.12.2 VAG Pour COM VCDS http://www.diyobd2.fr/members/pro_detail.asp?id=5175
J' ai l impression qu il répond pas à toute les options est ce normal ??
j' ai voulu reprogrammer l' angle de braquage (G85), j ' ai pas reussi .
je n arrive pas rentrer dans toute les options
si quelqu' un à des infos ??
je cherche aussi un tuto manuel d' atelier VCDS 12.12 procédure des manips peut etre que j' ai mal procédé .
Merci les amis
The Following User Says Thank You to kdo75 For This Useful Post:
didine (13/11/2026)
Vieux 07/10/2015, 14h11   #2
bugmenot111
Avatar de bugmenot111
Pouvoir de réputation: 31
bugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant future
Salut regardes ce site qui devrait t'aider.
http://ankk-vagcom.com/category/coda...lf4_1j/page/2/
bugmenot111 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bugmenot111 For This Useful Post:
didine (13/11/2026)
Vieux 07/10/2015, 17h44   #3
kdo75
Avatar de kdo75
merci c sympa
Vieux 07/10/2015, 17h59   #4
kdo75
Avatar de kdo75
j' ai été sur le lien , il est sympa en faite , je recherche plus les codage VAGCOM les procédures si quelqu' un peut me donner un coup de main
1 question quel difference entre VCDS 12.0.0 et 12.1.1
merci votre aide
Vieux 07/10/2015, 23h25   #5
kitten13
Guest
Avatar de kitten13
Messages: n/a
faut voir les modif dans les changelogs sur le site officiel
bon courage
Vieux 08/10/2015, 06h35   #6
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Pourquoi a tu voulu faire l adaptation du g85 , changement de celui ou intervention sur da ou abs ?
flasher pps chinois diag27 LEXIA, PP2000, DiagBox 12 22/09/2014 23h35
materiels chinois zaki66 Café du forum 17 05/03/2013 08h36
Car prog chinois BARY42 Airbag 26 14/01/2013 08h57
voiture chinois momo2 Transponder, code pin 3 24/11/2011 20h56
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h50.
