Vieux 27/11/2015, 13h48   #1
stephmargot
Avatar de stephmargot
stephmargot will become famous soon enoughstephmargot will become famous soon enough
Par défaut Besoin immo vierge ou off EDC16C3 psa
bonjours a tous j'ai besoin d'un fichier vierge ou off sur EDC16C3 1.4 hdi sans bride a 3000 trs/min
mon fichier bride a 3000 tours
merci d'avance
stephmargot est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/11/2015, 14h00   #2
lemoutelerouge
Avatar de lemoutelerouge
lemoutelerouge is a jewel in the roughlemoutelerouge is a jewel in the roughlemoutelerouge is a jewel in the roughlemoutelerouge is a jewel in the rough
Par défaut demande d'info
tu peux nous donné un peu plus d'info merci?
Dernière modification par lemoutelerouge ; 27/11/2015 à 14h19.
lemoutelerouge est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/11/2015, 16h47   #3
chatgris08
Avatar de chatgris08
Pouvoir de réputation: 23
chatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to behold
oui, soit plus clair sur ta demande, quel est l'origine de ton soucis?
chatgris08 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/11/2015, 17h33   #4
rapha
Avatar de rapha
rapha is a jewel in the roughrapha is a jewel in the roughrapha is a jewel in the roughrapha is a jewel in the rough
poste ton fichier eeprom ori stp
rapha est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/11/2015, 18h10   #5
justinyours
Avatar de justinyours
Bonsoir c koi la référence de ton boîtier , y'a qu'une seule référence dans le off fonctionne sans mode dégradé.
justinyours est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/11/2015, 20h02   #6
stephmargot
merci a tous
le probleme c que je viens de rentrer une 206 1.4 hdi au garage sans calculateur elle est de 2003 j'ai testé un vierge que j'avais dans un calculateur Bosch 0218 ...089 elle demarre mais bride a 3000 trs avec un defaut de calibrage injecteur
je rentre les codes de tout les injecteurs mais elle est toujours brider
j'éspére que c claire
Vieux 27/11/2015, 20h04   #7
stephmargot
bosch 0281 ... 089
Vieux 27/11/2015, 22h45   #8
justinyours
Il y'a pas un off fonctionnel pour cette référence alors tu as d'ex solution : la première un full BDM de la ref qui marche sans mode dégradé avec le off , la 2emme un dump original dans lequel tu inject le code récupérer sur la BSI .
Vieux 28/11/2015, 07h53   #9
rapha
Avatar de rapha
Salut , voici un vierge et un off test et dis nous
pass dans ta boite
Type de fichier : rar EDC16C3OFF.rar (350 octets, 27 affichages)
Type de fichier : rar EDC16C3Virgin.rar (217 octets, 30 affichages)
Vieux 28/11/2015, 13h16   #10
stephmargot
merci rapha je test ça lundi et je vous tiens au courant
a plus
Vieux 30/11/2015, 20h55   #11
stephmargot
merci a toi rapha le vierge marche bien mais le off bride a 3000trs
un grand merci
Vieux 23/03/2016, 00h05   #12
lenoob
Avatar de lenoob
lenoob is an unknown quantity at this point
bonsoir amis TE ,
j'ai un problème de reconnaissance du calculo moteur sur 206 1.4 hdi
pensez vous que je peux remplacer le calculateur original par celui du dessous
original:
0 281 010 707
EDC16C3 82
96 471 580 80
secours:
0 281 010 707
EDC16C3 82
96 513 990 80
si oui dans quelles condition le remplacement est il possible?
Merci pour toutes vos réponses
lenoob est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/03/2016, 07h38   #13
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Meme reference Hardware donc oui tu peux. lecture full bdm de l ancien ecriture dans le nouveau et c est bon. Ca doit aussi pouvoir demmarer avec juste l'eeprom si jamais tu n as pas possibilite du full bdm
Vieux 23/03/2016, 23h31   #14
lenoob
Avatar de lenoob
bonsoir,
j'ai essayé juste avec l'eeprom du calculateur d'origine et ça ne démarre pas.
je vais essayer un full BDM.
est ce que ça passe un full BDM avec le galetto V54.
merci de vos réponses
Vieux 24/03/2016, 06h22   #15
jah83
Avatar de jah83
oui bien sur pas de soucis sauf si hardware deffaillant
Besoin immo vierge ou off EDC16C3 psa DIAG.ECO.POWER Immobilizer dumps/solutions 4 26/11/2015 09h04
Besoin vierge EDC16C3 pour 206 hdi 1.4 stephmargot Immobilizer dumps/solutions 3 08/01/2015 16h58
Immo vierge edc16c3 dci gael66250 Immobilizer dumps/solutions 8 01/10/2014 21h08
immo vierge psa edc16c3 achraf16 Immobilizer dumps/solutions 4 08/06/2013 12h25
IMMO vierge edc16C3 307 HDI 1.4 nabile-airbag Immobilizer dumps/solutions 2 18/03/2011 19h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h58.
