Vieux 25/09/2014, 20h09   #1
gael66250
Avatar de gael66250
gael66250 is a jewel in the roughgael66250 is a jewel in the roughgael66250 is a jewel in the roughgael66250 is a jewel in the rough
Par défaut Immo vierge edc16c3 dci
Bonjour à tous
Je cherche un immo vierge pour un edc16c3 pour scenic 1,9dci 120ch
Hw: 8200559060
Sw: 8200318830
Je doit recoder le calculateur, elle à perde le vin et du coup elle ne demarre plus suite à un remplacement de la vanne egr aprés l'apprentissage egr bizarre...
Merci bonne soire
Gael
gael66250 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/09/2014, 21h46   #2
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Envoyé par gael66250 Voir le message
Bonjour à tous
Hw: 8200559060
Sw: 8200318830
Merci bonne soire
Gael
Hello,
tu peut écrire le vin et configurer le calculo moteur avec un launch ou avec la clip , tu as essayé avant de faire un vierge ?
a+
___________________________
www.123diagauto.com
gael66250 (25/09/2014)
Vieux 25/09/2014, 22h18   #3
gael66250
Avatar de gael66250
Oui j'ai essayé au clip mais il y a déjà le vin pré-marqué donc je clique 2 fois sur suivant et quand je fait terminer il me dit comme quoi je peut le faire une seule et que c'est irréversible, donc je fait ok et la il me dit "condition non satisfaisante''
Et dans les info du calculateur j'ai le hardware, les code injecteurs ect mais le vin est vide
C'est fou la voiture tourné très bien juste avant l'apprentissage.
Pourtant j'ai jamais eu de soucis avec le clip
Donc je me suis dit cd reprog 130 en iso avec demaon tool avec ma version v138 mais il ne trouve pas le Cd-rom donc erreur bien sur et je ne peut pas aller plus loin,
avec un peu de recherche j'ai vu que le Renault reprog ne fonctionne pas avec lecteur virtuel.
Donc je pense installer clip sur un ordi avec un lecteur cd
et le vierge c’était pour être armé au cas ou il me refuse le codage du calculateur.
Merci cldt
The Following User Says Thank You to gael66250 For This Useful Post:
diagnosis29 (25/09/2014)
Vieux 26/09/2014, 01h03   #4
justinyours
Avatar de justinyours
Bonjour à tous
Hw: 8200559060
Sw: 8200318830
Merci bonne soire
Gael
essay ce dump et donne le resultat
Type de fichier : rar 95160 ed16c3 vierge.rar (237 octets, 30 affichages)
justinyours est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to justinyours For This Useful Post:
gael66250 (26/09/2014)
Vieux 26/09/2014, 08h17   #5
samb4064
Avatar de samb4064
Pouvoir de réputation: 42
Par défaut Dump vierge
Merci cldt
Si le Dump du #4 ne marche pas mes moi au jus et je t'envoie un autre ou tu m'envoie le tien je te l'erénvoi vierge merci.
The Following User Says Thank You to samb4064 For This Useful Post:
Vieux 26/09/2014, 09h12   #6
gael66250
Avatar de gael66250
Merci je vais tester tout sa et je reviens vers vous.
Vieux 26/09/2014, 10h28   #7
gael66250
Avatar de gael66250
Bon j'ai changé de pc, j'ai mis cd reprog sur cd et et quand je clique sur le choix de reprogrammation Renault. Net ou cd rom, je clique sur cd rom et pareil erreur 106.
Vieux 27/09/2014, 01h23   #8
gael66250
Avatar de gael66250
Bon je viens au nouvelle,
Reprog impossible il me détecte pas le cd mais je quand je teste sur une autre voiture il me trouve bien le vin et il me détecte le cd de suite donc pas le choix de virginisé l'eeprom.
J'ai pas encore testé le fichier de justinyours je vais testé demain.
Voici mon dump de la 95160, il manque bien le vin dans le dump si quelqu'un peut jeter un œil :)
Type de fichier : rar eeprom 95160.rar (530 octets, 6 affichages)
Vieux 01/10/2014, 21h08   #9
gael66250
Avatar de gael66250
Bon je suis toujours au même point aucun vierge ne fonctionne car je ne peut pas le recoder avec Renault reprog il me reconnait pas le cd, j'ai une erreur 106 ou des fois 108,
j'ai tenté le cd sur une modus et sa à marcher de suite,
j'ai essayé avec un nouveau calculateur que j'ai cloné et mis vierge et pareil, je ne peut pas le reprogrammé avec cd reprog v130
Je commence à sécher la :/ si quelqu'un veut bien m'éclairer merci :)
immo vierge psa edc16c3 achraf16 Immobilizer dumps/solutions 4 08/06/2013 12h25
je cherche IMMO VIERGE EDC16C3 nabile-airbag Immobilizer dumps/solutions 5 01/05/2013 18h25
immo vierge 95160 1.4 hdi 206 EDC16c3 serge Immobilizer dumps/solutions 9 04/06/2011 13h32
IMMO vierge edc16C3 307 HDI 1.4 nabile-airbag Immobilizer dumps/solutions 2 18/03/2011 19h43
vierge 206 EDC16C3 everson29 Immobilizer dumps/solutions 4 11/09/2009 16h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h02.
