bonjour. j'ai un probleme sur mon c-elysee le voyant panne moteur qui reste alumee .j'ai fait la scanné .probleme de capteur lambda(capteur oxygene) de catalyseur je l'ai changer tout les deus ,mais le problème percist .quelqu'un a une idee quoi faire.merci mes amie
Pouvoir de réputation: 14 ![]() ![]() ![]() |
dans certains cas il faut rouler pour que les valeurs revienne a la normal
normalement le voyant s'effacera de lui meme
Le savoir n'est rien si le savant n'a pas la noblesse de le partager... |
c quoi le moteur? |
cherche une prise d air entre le debimetre et le collecteur d admission, controle les fils (surtout au niveau des prises)
| 406 2.0 HDI: Voyant moteur allumé avec défaut de capteur pédale accélérateur | minidou | PSA Group Peugeot, Citroën | 16 | 18/03/2014 18h09 |
| Voyant check moteur allumé | extradiag | Tableau de bord (Dashboard) | 4 | 29/05/2013 16h08 |
| Voyant de gestion moteur reste allumé | raimet | PSA Group Peugeot, Citroën | 4 | 15/01/2013 18h10 |
| Voyant ESP/ABS allumé | ptitom33 | PSA Group Peugeot, Citroën | 9 | 16/07/2012 17h38 |
