Vieux 19/11/2015, 13h22   #1
petru2a
Avatar de petru2a
petru2a is a splendid one to beholdpetru2a is a splendid one to beholdpetru2a is a splendid one to beholdpetru2a is a splendid one to beholdpetru2a is a splendid one to beholdpetru2a is a splendid one to beholdpetru2a is a splendid one to behold
Smile L200 178cv 2012 besoin de vous si possible
J ai un 4x4 Mitsubishi L200 model 178cv de 2012
Je voudrais comment faire pour procéder au dump de l ecu ?
Comment faire pour supprimer l egr ?
Sachant que je dispose du MPPS V13 avec sont soft V13.02
Si quelqu un pouvais m aider se serai le top.
Merci à tous :-)
petru2a est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 19/11/2015, 14h06   #2
techtronic1
Avatar de techtronic1
Slt c koi comme ecu
Vieux 19/11/2015, 14h31   #3
petru2a
Avatar de petru2a
Merci de m avoir répondu aussi rapidement :-)
Je ne c pas du tout
Comment le savoir ( je suis débutant )
Vieux 19/11/2015, 14h47   #4
hyron
Avatar de hyron
hyron will become famous soon enoughhyron will become famous soon enough
c'est un Denso avec un SH7059 dedans
oublie mpps c'est dépasser , un Ioterminal en obd sinon ktag en lecture sur table ,si tu achète un FG tech original tu la aussi en obd
CMD,Piasini,Ktag,Byteshooter,Fgtech,EVC,Pls,Frieling,Abrites
hyron est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/11/2015, 15h59   #5
petru2a
Avatar de petru2a
Envoyé par hyron Voir le message
Merci de ton aide :-)
Ca m embête de racheter encore un cable ( ktag ou autre comme tu ma dis )
J ai installer le soft MPPS v13.02
Mais il n y a pas de L200 dans le menu du soft
Je suis dégoûter :-(
Vieux 19/11/2015, 16h01   #6
techtronic1
Slt tu fera avec les europes il te investir sur autre chose pour les japonaise
Vieux 19/11/2015, 16h11   #7
petru2a
Avatar de petru2a
Envoyé par techtronic1 Voir le message
Je peux même pas faire un dump puis réinjecter avec MPPS ??
Vieux 19/11/2015, 16h51   #8
petru2a
Avatar de petru2a
Es ce que le galletto v54 est il bon pour le dump et pour réinjecter ?
Pour pouvoir supprimer egr , fap, et clear air bag ?
Vieux 19/11/2015, 17h04   #9
hyron
Avatar de hyron
si tu a un bon v54 en jtag tu peut le faire mes ya de la soudure
Vieux 19/11/2015, 17h28   #10
petru2a
Avatar de petru2a
oh non surtout pas de soudure mdrrrrrrr
lequel me conseil tu en obd sans soudure et pas tres chere surtout
Vieux 19/11/2015, 18h47   #11
Masterpwnd
Avatar de Masterpwnd
Masterpwnd is a jewel in the roughMasterpwnd is a jewel in the roughMasterpwnd is a jewel in the roughMasterpwnd is a jewel in the rough
Salut , sur ce type de boitier tu peux oublier les lectures et ecriture sans soudure et avec du matos pas cher ... Enfin ce n'est que mon avis , un boitier neuf te coutera bien plus cher ...
Spécialiser AEM,Haltech,Ecumaster,Megasquirt,Nistune
Masterpwnd est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/11/2015, 21h57   #12
petru2a
Avatar de petru2a
Envoyé par Masterpwnd Voir le message
Faut compter à peu près combien ?
Vieux 20/11/2015, 17h08   #13
Masterpwnd
D'autre te renseigneront mieu que moi sur les boitier de " qualité " en non officiel , je bosse en off mais c'est pas donner
Vieux 20/11/2015, 17h45   #14
davidhofff
Avatar de davidhofff
davidhofff will become famous soon enough
sur du denso,difficile de faire pas cher sans souder..sans soudure tu as io terminal denso,tu te prends direct sur les pin du calculateur mais c'est aux environs de 500 euros..
sinon ktag de qualité + adaptateur..ensuite il faudra que tu payes la cartographie...bref c'est pas les boitiers les + simple..appelle un pro ca peut t'eviter des soucis ..
davidhofff est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/11/2015, 19h53   #15
petru2a
Avatar de petru2a
Je pense que vous avez raison , je vais me pencher chez un pro
Car avec tout se que vous me dites ( et je vous en remerci ) j ai peur de faire une mega boulette ...
Je vous remerci à tous de m avoir aider et surtout bien conseiller .
Si quelqu'un connais un pro , sérieux rapide , et bon je suis preneur :-)
Je reviens vers vous pour vous faire part de ma petite expérience ce samedi djacou Airbag 1 10/03/2017 10h07
Probleme L200 178cv de 2012 petru2a Mitsubishi, Suzuki, Daihatsu 7 07/12/2015 19h35
s''il vous plait j'ai besoin d'un off ecu opel 1,4L essence kevin22 Immobilizer dumps/solutions 4 23/09/2014 21h34
s'il vous plaît aide j'ai besoin du fichier original unité airbag ford focus 02850014 javiercj Airbag 0 17/02/2014 10h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h54.
