Vieux 19/11/2015, 10h20   #1
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Par défaut Probleme defap Qashqai 1.5dci sid305
Salut a tous. J ai un petit soucis avec une defap sur Nissan Qashqai 1.5dci ecu sid305.
Après injection du fichier j ai toujours le défaut p242f accumulation de suie fap qui remonte. modele de fichier pourtant testé et approuvé sur nissan juke 1.5dci sid305.
Il y a t il une procédure spécifiquea faire au diag (changement fap, etc)?
Merci d avance pour votre aide
Vieux 19/11/2015, 11h13   #2
angeflasheur
Avatar de angeflasheur
Salut avec quoi tu as fait ton defap ?
Vieux 19/11/2015, 11h15   #3
angeflasheur
Sinon post ton ori et DPF je regardes ça .
Vieux 19/11/2015, 11h22   #4
jah83
Avatar de jah83
Étant passé par une interface slave je ne peux pas.
Sinon de mieux en mieux . J ai voulu remette un autre fichier... plus d Identification possible que ce soit au cmd officiel ou au v54 clone...
Vieux 19/11/2015, 12h11   #5
jpanasonic
Avatar de jpanasonic
Pouvoir de réputation: 23
jpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to behold
déjà ta gagner le droit de démonter ton écu pour le lire et ensuite voie avec la valise pour lui faire un changement de fap
jpanasonic est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/11/2015, 12h18   #6
angeflasheur
Envoyé par jpanasonic Voir le message
Pas besoin de faire quoi que ce soit normalement , deja fait plusieurs fois sur laguna 2 SID305 et jamais de soucis , il doit manquait des DTC dans sa Defap .
Vieux 19/11/2015, 12h19   #7
angeflasheur
Notamment le P242F
Vieux 19/11/2015, 12h31   #8
jah83
Avatar de jah83
bon déjà le soucis d Identification venait des fils de la prise diag. Du coup j ai pu réécrire le nouveau fichier je vous tiens au courant du résultat
Vieux 20/11/2015, 07h41   #9
jah83
Avatar de jah83
A priori c est reglé. merci a tous,
Vieux 20/11/2015, 07h43   #10
angeflasheur
Content pour toi amigo
Lecture ECU SID305 Nissan Qashqai 2012 danyparis Réparation & Programmation 10 10/07/2019 13h58
defap sid 805 qashqai+2 Benoit974 Chiptuning 1 04/08/2015 21h08
problème ABS kangoo 2 1.5dci bmfrep ABS, ESP, DSC 4 13/02/2015 20h30
clio 1.5dci probleme achraf16 Immobilizer dumps/solutions 14 22/08/2012 01h21
problème Megane 2 1.5dci taxi300 Renault, Dacia, Nissan 19 23/12/2010 19h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h53.
