Vieux 12/11/2014, 09h08   #1
marcusbilly
Avatar de marcusbilly
marcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond repute
Question pratique de lire 68HC912D60 airbag clio avec carprog
bonjour les amis je cherche une pratique de lire un 68HC912D60 airbag clio 0 285 001 537 Bosch avec un carprog est comment copier le dump 68hc912d60 sur le bureau pour fair un clear biensur j'ai le schéma de branchement merci pour votre aide
marcusbilly est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/11/2014, 12h52   #2
nimbus
Avatar de nimbus
Pouvoir de réputation: 74
slt deja apporte une alim externe puis fait un read find clear automatique avec carprog
ou alors tu read puis tu sauvegarde sur ton bureau
The Following User Says Thank You to nimbus For This Useful Post:
marcusbilly (12/11/2014)
Vieux 12/11/2014, 12h57   #3
florence
Avatar de florence
florence is a jewel in the roughflorence is a jewel in the roughflorence is a jewel in the rough
Le plus simple serait d’utiliser un programmeur UPA, XPROG, etc.
Cordialement
florence est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to florence For This Useful Post:
marcusbilly (12/11/2014), nigrou (12/11/2014)
Vieux 12/11/2014, 13h33   #4
Meziane93
Avatar de Meziane93
marcusbilly fais une lecture au carprog ensuite tu sauvegarde apres find crash et clear crash si il a donne l id du boitier vas y a 100% mais tu peux aussi le faire directement par obd
Vieux 12/11/2014, 15h24   #5
fm09
Avatar de fm09
fm09 will become famous soon enoughfm09 will become famous soon enough
ce model de boitier tu peux le faire par K line sans démonter
fm09 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/11/2014, 21h32   #6
marcusbilly
SALUT fm09 tas déjà une expérience dans ce boitier apparemment sa se fais avec un botte mode
Vieux 12/11/2014, 21h51   #7
wscar
Avatar de wscar
wscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to behold
honettement si c est un carprog chinois laisse tombe lekline ca marche pas a 1000%
si tas un upa ta just 4 fils a souder pour le faire et au moin t sur de ton coup
le numero indiques sur le schema sont les pin du port db9 de l upa
il y a deux photos car il y a deux tupes de boitiers
Type de fichier : jpg sane8ahe.jpg (12,3 Ko, 207 affichages)
Type de fichier : jpg y5u2ezyd.jpg (18,7 Ko, 196 affichages)
wscar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/11/2014, 21h59   #8
marcusbilly
Arrow 68HC912D60 airbag clio 0 285 001 537 Bosch
voila mon boitier
Type de fichier : rar airbag bosh renault clio 0285 001 537 mcu 68HC912D60 pics.rar (2,08 Mo, 152 affichages)
Vieux 13/11/2014, 21h28   #9
kam306
Avatar de kam306
Envoyé par marcusbilly Voir le message
le plus simple c'est au carprog + 12v
comme ceci
Dernière modification par diagnosis29 ; 14/11/2014 à 11h42. Motif: Réduction taille image
Vieux 13/11/2014, 22h11   #10
marcusbilly
salut kam 306 merci pour l'image mais comment tu vas aller faire un clear avec ce logiciel est de garder le dump origine sur le bureau j’espère y as une suite pour ce sujet avec un tuto
Vieux 14/11/2014, 11h28   #11
marcusbilly
je cherche tjr comment faire garder un dump origine est faire un clear avec avec ce genre de branchement sur boitier 68HC912D60 airbag clio 0 285 001 537 Bosch
Vieux 22/09/2015, 14h21   #12
aimanj750
Avatar de aimanj750
aimanj750 is on a distinguished road
bns
pour le car prog , j ai un câble A15 ,le problème j ai cinq fils ( jaune,vert,noir,marron,rouge) et j ai trouvé pas le bon branchement.
aimanj750 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/09/2015, 14h23   #13
aimanj750
Avatar de aimanj750
bns
airbag clio4 avec carprog yvespapou Airbag 3 27/09/2015 16h45
probleme avec carprog nino84 Programmateur de composant (flasher) 1 24/05/2014 01h12
probleme avec carprog nino84 Airbag 3 19/02/2014 13h30
lecture d'un 68hc912d60 avec beeprog+ tedmoh Airbag 0 11/05/2012 13h05
methode pour lire calculateur airbag clio 2 A-M-S Airbag 5 13/01/2010 14h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h25.
