Vieux 11/10/2010, 10h09   #1
karman
Avatar de karman
karman is an unknown quantity at this point
Par défaut galleto 1250 et vista?
je vien d'acheté un nouvel ordi. mais il fonctionne avec VISTA
j'ai un galleto 1250 qui fonction sur XP ,mais sur vista sa bloque.
j'ai essayé le sauf de 1260 qui fonction sur vista sa fonction toujour pas.
quelqu'un a une solution ,ou doit_je formaté et passé sous xp ,ou encore changé d'interface?
karman est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/10/2010, 14h13   #2
neiji
Avatar de neiji
neiji will become famous soon enough
Personnellement, Vista ne vaut pas un clou ( lenteur pas possible et gourmand ! ) !
je l'aurais formaté pour installer ensuite soit xp soit windows 7 ! Après je sais pas si le
galletto est compatible avec windows 7 ( j'en doute ) !
Sinon, tu peux installer vista et xp en dual boot !
neiji est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/11/2010, 01h00   #3
barto_95
Avatar de barto_95
barto_95 is an unknown quantity at this point
le 1250 n'ait pas compatible avec seven
barto_95 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/11/2010, 04h50   #4
karman
Avatar de karman
J'avai oublié se poste .
j'ai tout formaté et instalé win XP
Problème avec lecture Galleto pour ecu EDC15C2 djemai Transponder, code pin 6 21/06/2014 19h42
Windows Vista en Quelques Clics ziregue Informatique 2 15/07/2013 21h56
Video Galletto 1250 edc16u1 bencho2007 Programmateur de composant (flasher) 0 03/03/2009 01h31
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h28.
