| Electronique Débat sur les bases du domaine l’électronique, l’idéal pour les débutants. |
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() |
Salut tous,
je veut savoir le role de cette condensateur, parceque quand j'enleve cette condensateur et je controle l'alimentation du 29f.. j'ai bien 5v et lorsque je la remettre alors il yas que du masse. |
Bonjour.
Quelle est la valeur du condensateur ? Il n' est pas en court circuit ? |
| The Following User Says Thank You to fedge For This Useful Post: | digicar (27/02/2011) |
Représentant T-E
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
A l'aide de l'ohmetre voir s'il n'est pas en court circuit.
| The Following User Says Thank You to ziregue For This Useful Post: | digicar (27/02/2011) |
Pouvoir de réputation: 19 ![]() |
salam
cest un condensateur céramique filtre . puisque il est attacher en pont cote gnd et cote vcc (5v). alors il sert a filtrer alimentation de la mémoire flash . et d âpre tes test quand il est attacher ta 0v sur la borne vcc . elle est en court circuit . il faut rechanger ou la supprimer complètement .
www.unlock-sl3.com |
| The Following User Says Thank You to 24gsm For This Useful Post: | digicar (01/03/2011) |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() |
C'est courant que ces petits condos se retrouvent en court circuit. La valeur habituelle est de 0,1µF. A+ |
| The Following User Says Thank You to babar2 For This Useful Post: | digicar (27/02/2011) |
salut tous
en premier lieu je tien a remercier les membre qui mon aider meme c'est en retard. pour mon problem de condo je l'ai remplacer par une autre et tous est rentrer en ordre. merci et a la prochain. |
