Vieux 26/10/2015, 14h34   #1
djtrancekiller
Avatar de djtrancekiller
djtrancekiller is on a distinguished road
Par défaut demande info sur diag
bonjour j'ai un fait un diag sur megane 3 est il me donne se code défaut dtc02043A cylindre 4 dispositif de commande d'injecteur
est ce l'injecteur 4 mort ??
pourtant la voiture ne claque pas moteur demarre bien ..
djtrancekiller est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/10/2015, 14h44   #2
techtronic1
Avatar de techtronic1
Slt il fe quoi la voiture exactement peut etre conectique c un defaut permanent ou fujitif ?
Vieux 26/10/2015, 14h46   #3
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
salut si ya pas de symptôme d'un injecteur mort surtout si ta voiture roule normalement ne touche a rien mais si ya un souci la oui on peut t'aider
Vieux 26/10/2015, 14h46   #4
djtrancekiller
la voiture n'a aucun souci niveau marche ; pas deprobleme pour démarrer ,
juste le témoin injection défaillant ;et au diag il me donne ce code erreur et pour te répondre il est permanent le défaut
Vieux 26/10/2015, 14h52   #5
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
moi ma voiture pleine de défaut mais il roule très bien donc je prend pas compte de ces codes tant que ça gène pas le fonctionnement du moteur
Vieux 26/10/2015, 15h01   #6
djtrancekiller
vous savez les femmes dés qu'il y a un témoin c qu'il y a un probleme .
donc je voudrais vraiment solutionner ce probleme..
Vieux 26/10/2015, 15h47   #7
djtrancekiller
avec le delphi .
concernant les debits ca ma paru bizarre , ca tourner entre 0.80 et 0.90 pour tous les injecteurs ..
Vieux 26/10/2015, 16h35   #8
Slt et til bien codé a tu fais un test de retour
Vieux 26/10/2015, 22h18   #9
multi290
Avatar de multi290
multi290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to all
il s’agit peut être une mauvaise remonte de diagnostic
défauts concerne DTC 02013A, 02023A,02033A, 02043A
une reprogrammation du calculateur est peut être possible
a lire ici j’ai déjà fait cette procédure qui ne fonctionne pas a chaque fois,
une autre méthode que j’ai fait et qui a fonctionne,
l’intervertir avec un autre injecteur et récrire les codes a leur place respective
bon courage
multi290 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/10/2015, 22h43   #10
samb4064
Avatar de samb4064
Par défaut Injecteur
Envoyé par djtrancekiller Voir le message
Ton injecteur n'arrive pas a s'appairer au calculo il faut le reconditionné (faire un échange standard ) uniquement sur le num 4 si non il empêché les autre à faire leurs cycles d'apprentissage et du coup l'accéléromètre va relvé des bruits anormaux et il va allumé le défaut risque casse moteur.
demande d info dimi971 VAS5054, VCDS, ODIS 2 06/05/2015 04h44
demande d info dimi971 VCMII, IDS, JLR ...etc 0 11/09/2014 00h47
demande d info sur diag bmw avec autocom jpanasonic BMW, Mini, Rolls-Royce 11 14/08/2014 11h43
demande d info dimi971 Programmateur de composant (flasher) 2 26/06/2013 18h01
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h26.
