Vieux 23/10/2015, 10h01   #1
Coffin_Rider
Avatar de Coffin_Rider
Coffin_Rider will become famous soon enough
Par défaut technique pour retirer aiguilles
bonjour,
je dois enlever des aiguilles sur un compteur de subaru impreza de 2001 pour acceder a des composants.
Or je n ai jamais fait cela sur ce type de compteur. Il y a l aiguille de jauge a carburant et temperature moteur qui ont l air d avoir une butée mais pas celles de la vitesse et du regime moteur qui ont une mini tige pastique sur le compteur pour les bloquer en bas.
Ma crainte est que si je les enleve, comment faire pour les remettre apres exactement au bon endroit?
Merci d avance
Coffin_Rider est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/10/2015, 15h28   #2
nono93
Avatar de nono93
nono93 is a jewel in the roughnono93 is a jewel in the roughnono93 is a jewel in the roughnono93 is a jewel in the rough
Tourne les aiguilles dans le bon sens doucement jusque à sentir un une résistance a ce moment tu fais une petite marque au crayon pour de donner un repère pour le remontage.
après, à l'aide d'une fourchette fais levier pour retirer doucement des aiguilles n'oublie pas de mettre une carte de visite ou carte téléphone pour ne pas marque ton compteur.
Pour le remontage tu replace l'aiguille sans trop l'enfonce en dessous du point zéro ( o km 0 essence 0 Compte-tour ect... a peut pres 2cm) ensuite tu tourne l’aiguille juska sentir une résistance la tu force doucement juska allez sur ton repère que tu aura fais avant démontage puis la retourne a l'envers juska ressentir une résistance elle devrais descendre un peut en dessous du point zéro ces normal quand tu va rebranchez la première alimentation la fera monter un peut
Voila avant de remonter la glass branche le pour vérifier le aiguilles bien placer
Type de fichier : jpg carte.jpg (6,5 Ko, 70 affichages)
Type de fichier : jpg fourchette.jpg (6,7 Ko, 68 affichages)
nono93 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/10/2015, 15h33   #3
Coffin_Rider
Merci pour l information mais les aiguilles vitesse et régime moteur n ont pas d arrêt!
Mais J ai trouvé une autre technique sur ce compteur pour ne pas enlever l aiguille du moteur.
A l arrière du PCB il faut "detordre" les 2 lamelles des micro moteurs et appuyer avec un tournevis au centre du micromoteur (il y a un trou sur le pcb)
Et l ensemble micromoteur/ aiguille se declipse du pcb.
Du coup ça évite tout ça!
Envoyé de mon GT-I9505 en utilisant Tapatalk
Vieux 23/10/2015, 16h12   #4
nono93
Avatar de nono93
Ok Super!!!
Vieux 12/11/2015, 17h38   #5
electro_bordeaux1
Avatar de electro_bordeaux1
voila comment retirer une aiguille
http://www.youtube.com/watch?v=lkRkfwWLq3E
l union fait la force
Vieux 24/11/2015, 22h21   #6
autoprog
Avatar de autoprog
autoprog is an unknown quantity at this point
moi je te conseille d'utiliser deux petites cuillère (je trouve sa mieux que la fourchette) et d utiliser un crayon pour noter exactement l emplacement des aiguilles
autoprog est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/11/2015, 22h34   #7
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Oui, c'est exactement ca qu'il faut faire pour gagner ou perdre quelques kmh sans faire de reprogrammation, LOL
Retirer une bosse sans pli Mike H Café du forum 3 24/09/2014 10h03
probleme aiguilles compteur 206 jaeger leblanc76418 Tableau de bord (Dashboard) 13 03/01/2014 17h06
Recalibrer aiguilles sur compteur A3 leprosylv Tableau de bord (Dashboard) 1 16/08/2013 12h20
comment retirer le code pin d'une seat ibiza 2011 sistrino Transponder, code pin 3 23/02/2012 16h15
SVP Retirer FAP / DPF Peugoet HDI 307sw electro68 Chiptuning 2 08/08/2011 03h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h13.
