Vieux 22/12/2013, 22h38   #1
leblanc76418
Avatar de leblanc76418
leblanc76418 will become famous soon enoughleblanc76418 will become famous soon enough
Lightbulb probleme aiguilles compteur 206 jaeger
Salaam, j'ai un soucis avec mon compteur de 206 phase 1 jaeger je l'ai ouvert et retirer les 4 aiguilles et aux remontage mes aiguilles de carburant et température de LDR ne fonctionnent plus alors que la vitesse et le compte tours fonctionne.
Je n'ai pas l'impression d'avoir forcée sur les moteurs d'aiguilles pourtant, pensez vous que je dois les changer ? ou sinon si je trouve le même compteur est ce que je peut récupérer mon processeur de mon compteur fouttu et le remplacer sur le nouveau ?
leblanc76418 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/12/2013, 23h33   #2
TECH34
Avatar de TECH34
TECH34 will become famous soon enough
Salut il ne faut pas enlever les aiguilles de carburant et température, de plus la platine complète des aiguilles s enleve, tu peux récupérer un compteur a la casse mais pour le processeur je laisse aux connaisseurs te dire la meilleure solution.
[URL=https://meettomy.site] Womans from your city[/URL]
TECH34 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/12/2013, 01h39   #3
cedrsan
Avatar de cedrsan
Pouvoir de réputation: 183
Avant de conclure a la mort des 2 micros moteurs, vérifie que tu n as pas trop enfoncé les aiguilles. Si elles le sont trop elles ne bougeront pas.
Ensuite, si ça ne fonctionne toujours pas, enlève l aiguille du carburant, démarre l auto, et essaie de remettre l aiguille a 1/2 du plein. Si elle tiens, et que tu arrête le moteur, et que tu redémarres et qu elle reviens bien au 1/2 du plein, c est que le moteur est bon. C est juste la calibration moteur/aiguille/jauge qu il faut régler.
Et pour la dernière question, oui le swap pour le kilométrage est possible, mais fais déjà le test ci-dessus.
Ced
The Following User Says Thank You to cedrsan For This Useful Post:
leblanc76418 (23/12/2013)
Vieux 23/12/2013, 03h05   #4
Sirocco
Avatar de Sirocco
Sirocco will become famous soon enough
Sa alikoum Salem sa rahmatou Allah
Je vous invite à lire ce fichier :
Bonne lecture
Dernière modification par cedrsan ; 23/12/2013 à 12h32.
Sirocco est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 8 Users Say Thank You to Sirocco For This Useful Post:
Actif-Car (23/12/2013), auto62 (03/01/2014), Breizhelec (23/12/2013), electro_bordeaux1 (23/12/2013), Jules (23/12/2013), leblanc76418 (23/12/2013), MecaTech (23/12/2013), rboy59 (23/12/2013)
Vieux 23/12/2013, 13h32   #5
leblanc76418
Thumbs up
Envoyé par cedrsan Voir le message
Ced
Merci bien, je vais faire le test dès que possible et reviens vers vous pour vous donner le résultat.
Vieux 23/12/2013, 13h33   #6
leblanc76418
J'ai oublier aussi de préciser que j'ai aussi l'afficheur qui ne s'allume plus depuis ...
Vieux 23/12/2013, 14h29   #7
davuiris009
Avatar de davuiris009
davuiris009 will become famous soon enoughdavuiris009 will become famous soon enough
Verifie si tu n´as pas arraché le flex de l´ecran, s´arrive souvent si tu as jamais demonté un compteur de 206.
davuiris009 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to davuiris009 For This Useful Post:
Vieux 23/12/2013, 19h21   #8
leblanc76418
Envoyé par davuiris009 Voir le message
merci pour ta réponse mais qu'appelle tu le "flex" de l'écran? la nappe ?
Vieux 23/12/2013, 19h39   #9
Sirocco
Avatar de Sirocco
Le flex c'est la nappe ;-)
- LEXIA - CAN CLIP - DELPHI 150 - AVDI - FVDI 2014 - GALLETTO... -
Dernière modification par cedrsan ; 23/12/2013 à 23h02.
The Following User Says Thank You to Sirocco For This Useful Post:
Vieux 23/12/2013, 21h16   #10
leblanc76418
Envoyé par Sirocco Voir le message
Ok merci je vais RE-regarder mais je ne crois pas car j'ai fait attention pour ça
Vieux 03/01/2014, 11h10   #11
Meziane93
Avatar de Meziane93
tu l'aurais pas shoote avec un mauvais vehicule ca m'est deja arrive les aiguilles ne fonctionnaient plus par contre le kilo impec je l retraite avec n4 et en fait je m etais trompe de vehicule dans la selection sur n4 j avais choisi diesel au lieu d essence
Vieux 03/01/2014, 12h15   #12
leblanc76418
Envoyé par Meziane93 Voir le message
Non non pas du tout je n'ai pas touché au kilo
Vieux 03/01/2014, 13h40   #13
Meziane93
Avatar de Meziane93
ok en tout cas je t fais part de mon experience
Vieux 03/01/2014, 17h06   #14
auto62
Avatar de auto62
auto62 is an unknown quantity at this point
si l'affichage ne fonctionne plus, c'est surement un soucis sur la platine , refait la manip a l 'envers et reprend tout en contrôlant plusieurs fois ce que tu fait et tu va surement trouver.
auto62 est déconnecté   Réponse avec citation
compteur a3 8l jaeger mom13 Tableau de bord (Dashboard) 2 18/10/2013 05h20
Recalibrer aiguilles sur compteur A3 leprosylv Tableau de bord (Dashboard) 1 16/08/2013 12h20
Compteur 206 jaeger max43 Tableau de bord (Dashboard) 14 02/04/2013 12h23
swap compteur A4 jaeger figo95 Tableau de bord (Dashboard) 18 31/12/2012 20h05
changement compteur 206 Jaeger grinovsky Tableau de bord (Dashboard) 15 04/03/2012 18h31
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h09.
