Vieux 17/10/2015, 20h53   #1
mindouza
Avatar de mindouza
mindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to all
Exclamation cherche l'aide pour défapé une c 4
Bonsoir a tous,
je me lance dans le dérapage une connaissance ma apporter un Citroën C 4 2L hdi la 136 ch de 2004.
sachez que j'ai acheté récemment un galetto 4 et MPPS (psa) clone.
je cherche un tuto ou une aide pour pouvoir défaper cette voiture.
j'ai aussi Ecusafe 2.0, Volta, WinOls ? mais je ne sais pas lequel est le mieux? et moins risqué
merci d'avance
n'applaudissez jamais a l'injustice humaine
mindouza est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/10/2015, 23h49   #2
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
Pouvoir de réputation: 26
le mieux c'est swiftec mais c'est pas donné
AVDI Full officiel, Ktag, Kess,...
Orange 5, GQ-4X, Upa,...
all diag...
swiftec, winols...
Vieux 18/10/2015, 00h04   #3
bugmenot111
Avatar de bugmenot111
Pouvoir de réputation: 31
bugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant future
Salut avec Winols si tu sais ce que tu fais ca va bien aller.
bugmenot111 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/10/2015, 00h07   #4
hamada
Avatar de hamada
salut l ami , si tu arrives a faire une lecture postes ta flash et surtout lors de l ecriture chargeur sur batterie et pc : mode economique desactif :
Vieux 18/10/2015, 09h41   #5
mindouza
Avatar de mindouza
Envoyé par hamada Voir le message
salam l'ami tu peux me faire la procédure a suivre stp
Vieux 18/10/2015, 09h43   #6
mindouza
Avatar de mindouza
Envoyé par bugmenot111 Voir le message
es que tu sais faire fonctionné Winols? je suis preneur
Vieux 18/10/2015, 10h27   #7
olivcab
Avatar de olivcab
olivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud of
C'est un DCM3.4 ou un SID803/a donc winols, on sait le faire marcher mais pour celui qui ne connait pas bon courage.
Swiftec est le meilleur moyen comme te l'a proposé ryosaeba
Développeur, Map3D, WinOLS, BitEDIT, Team WinMaf 2.0
olivcab est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/10/2015, 10h32   #8
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
c'est un sid803 ou 803A ?
si 803A post la flash
si 803 post le mpc555
all diag...
swiftec, winols...
Vieux 18/10/2015, 10h44   #9
angels59
Avatar de angels59
Pouvoir de réputation: 67
Bonjour mindouza
Si SID 803 fais une lecture avec Fgtech en mode BDM,au moins tu auras un backup.
C'est plus prudent pour le sid.
Par contre pour le fap off,je te conseil de passer par un pro,quand tu vois le nombre d'adresse qui sont modifiais la dessus faut vraiment être calé pour le faire manuellement .
Pour le DCM3.4 il passe par OBD avec FGtech,mais pareil passe par un pro pour le defap <<propre>>;)
Il y en a assez ici tu a l'embarras du choix :)
cdlt
Vieux 18/10/2015, 10h52   #10
Drogo
Avatar de Drogo
Pouvoir de réputation: 90
tout a fait daccord avec angel59 passe par un pro, tu as un pro sur ce post olivcab
Crdlt
Vieux 18/10/2015, 13h30   #11
mindouza
Avatar de mindouza
Envoyé par olivcab Voir le message
tu as un tuto ou juste me montré la marche a suivre stp
Vieux 18/10/2015, 13h36   #12
olivcab
Avatar de olivcab
Tu as quoi comme matériel ?
As tu un FGTech ou un BDM
Vieux 18/10/2015, 14h02   #13
mindouza
Avatar de mindouza
j'ai un galetto FGTech 4 et winOls, ecusarf et LEXIA& PPS (Diagbox) merci pour ton aide
Vieux 18/10/2015, 14h57   #14
olivcab
Avatar de olivcab
Si c'est un DCM ou SID803A tu pourra les lire et les écrire par OBD,
si c'est un sid803 pas le choix au FGTech en mode BDM
1 chance sur 3 de lire en BDM
Dernière modification par olivcab ; 18/10/2015 à 19h56.
Vieux 18/10/2015, 19h47   #15
mindouza
Avatar de mindouza
1 chance sur 3 de lire ne BDM
pour le savoir si c'est DCM ou SID803A ou sid803 on fait comment
et pour lire et écrire par quelle OBD?
je cherche aide pour support BDM100 amourh59 Programmateur de composant (flasher) 4 14/11/2019 20h36
cherche l'aide pour future achat mindouza LEXIA, PP2000, DiagBox 6 22/11/2015 10h38
Cherche Aide pour instal résolu darty Café du forum 16 14/03/2015 01h19
defape 407 rhr nimbus Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 6 15/01/2014 08h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h22.
