Vieux 03/09/2015, 07h44   #1
mindouza
Avatar de mindouza
mindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to all
Exclamation cherche l'aide pour future achat
Bonjour a tous
je cherche des infos sur un produit, pour une future achat de ce produit voici le lien:
http://fr.aliexpress.com/store/produ...538622111.html
es que peut désactiver complètement le FAP dans le bsi?
fait-il la programmation des clés par exemple?
généralement s'il est fiable ou pas?
merci de vos réponse et Bonne journée
n'applaudissez jamais a l'injustice humaine
mindouza est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/09/2015, 09h37   #2
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
Pouvoir de réputation: 26
slt l'ami c'est l'appareil de diag Psa citroen donc oui tu peux coder les clés si tu as le code pin tu peux faire bp de chose sur psa avec tu peux telecoder un fap absent avec aussi mais pour le désactiver il te faut le faire du calculateur et là il te fait d'autres matos
AVDI Full officiel, Ktag, Kess,...
Orange 5, GQ-4X, Upa,...
all diag...
swiftec, winols...
Vieux 03/09/2015, 12h20   #3
marikette
Avatar de marikette
marikette has a spectacular aura aboutmarikette has a spectacular aura about
bonjour voici un lien avec le même produit et de meilleur qualité
http://fr.aliexpress.com/item/Lexia-...108.3.2.BOVndk
Chercher n'est pas forcément trouver et ce que tu trouves n'est pas toujours ce que tu cherchais.
marikette est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/09/2015, 12h43   #4
mindouza
Avatar de mindouza
Envoyé par ryosaeba Voir le message
salut marikette et merci pour la réponse rapide,
je viens d’acquérir d'un galetto 4, voici le lien en dessous normalement il fera l'affaire? je suppose.
http://fr.aliexpress.com/item/FGTECH...346620410.html
Vieux 05/09/2015, 08h54   #5
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
oui un galletto fera l'affaire
all diag...
swiftec, winols...
Vieux 05/09/2015, 22h03   #6
mindouza
Avatar de mindouza
merci mon ami
Vieux 22/11/2015, 10h38   #7
Larson92
Avatar de Larson92
Larson92 is a jewel in the roughLarson92 is a jewel in the roughLarson92 is a jewel in the rough
Le galleto est un outil de diag ou il permet de faire +?
Larson92 est déconnecté   Réponse avec citation
je cherche aide pour support BDM100 amourh59 Programmateur de composant (flasher) 4 14/11/2019 20h36
Cherche Aide pour instal résolu darty Café du forum 16 14/03/2015 01h19
Aide pour achat autocom efktools Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 6 15/05/2014 23h11
aide pour l'achat d'un flasheur de calculateur zingilingiling Programmateur de composant (flasher) 10 17/07/2013 14h57
Future Projet.... dvb_gsm Logiciel & autres documentations général 0 13/11/2008 21h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h09.
