Vieux 18/09/2010, 23h40   #1
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Par défaut UPA usb ou Xprog ou bien un autre ?
Salut à tous,
Ce message s'adresse essentiellement aux pros de la reprogrammation.
Je compte investir prochainement dans un programmateur (ou programmeur) qui fait les composants des calculateurs habitacles. Plus particulièrement, ceux des véhicules Français (BSI et UCH).
Ma question est la suivante:
Lequel serait le bon choix et pourquoi ?
Tous les avis justifiés seront les bienvenus.
Bonne soirée.
Vieux 19/09/2010, 00h31   #2
A-M-S
Avatar de A-M-S
pour ma part upausb
excellent produit couvre pas mal de composant et tu peux souder des fils direct sur un circuit ou alors dessouder et lire
The Following User Says Thank You to A-M-S For This Useful Post:
Formator (19/09/2010)
Vieux 19/09/2010, 14h49   #3
split78
Avatar de split78
split78 is on a distinguished road
oue upa 100%
split78 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to split78 For This Useful Post:
Vieux 19/09/2010, 18h08   #4
lari95400
Avatar de lari95400
lari95400 will become famous soon enough
Salut formator
upa full c un bon produit pour la reprog mes il te faut aussi un programmateur du style wellon 980 c aussi un bon produit avec les deux je pense que tu devrais faire la majoriter des uch et bsi voila
ET SI TU VEUT PAS SOUDER IL TE FAUT DES MICRO PINCE PAR CONTRE C PAS DONNER MES TU GAGNE TU TEMPS
bye
Dernière modification par lari95400 ; 12/10/2011 à 23h14.
lari95400 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to lari95400 For This Useful Post:
A-M-S (01/12/2010), Formator (19/09/2010), passemoi (06/12/2010)
Vieux 19/09/2010, 19h44   #5
Formator
Avatar de Formator
Envoyé par lari95400 Voir le message
Salut formator
bye
Salut Lari95400,
Merci de ta participation.
Ceci-dit (mais tu ne pouvais pas le deviner), j'ai déjà 2 programmateurs classiques. 1 BeeProg ELNEC et 1 LabTool 48UXP.
J'ai aussi des pinces mais que j'utilise pratiquement plus, car j'ai eu quelques petites surprises avec lors des reprogrammations.
Merci.
Vieux 19/09/2010, 19h58   #6
lari95400
Avatar de lari95400
Par défaut Micro pince 2
formator regarde ce dossier compresser
The Following User Says Thank You to lari95400 For This Useful Post:
A-M-S (01/12/2010)
xprog-m et mcu nec ammar21 Programmateur de composant (flasher) 3 25/02/2014 00h15
utilisation xprog-m split78 Programmateur de composant (flasher) 4 11/10/2010 19h15
xprog-m split78 Programmateur de composant (flasher) 2 29/06/2010 17h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h49.
