Vieux 02/07/2010, 21h13   #1
ammar21
Avatar de ammar21
ammar21 will become famous soon enough
Par défaut xprog-m et mcu nec
bonjour, est ce qu'on peux lire et programmé les mcu nec avec xprog-m est si quelqu'un aurai les schéma pour la connexion sur les mcu nec upd78 et les motorolla mc68hc912dg128 .
parce que comme sur les motorolla mc68hc912dg128 le xprog aprés avoir branché comme l'aide du programme me met: erreur no BDM connexion!!!
ammar21 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ammar21 For This Useful Post:
bar (07/04/2013)
Vieux 24/02/2014, 23h47   #2
her2011
Avatar de her2011
her2011 is an unknown quantity at this point
Par défaut Xprog m connection
BONJOUR
Collègues ATELIER CERTAINS AIDE DE LECTURE EN MOTEUR ECU XPROG M.
VOEUX
Type de fichier : jpg etap1.jpg (60,3 Ko, 146 affichages)
her2011 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/02/2014, 23h50   #3
her2011
Avatar de her2011
Par défaut Xprog m connection passat
BONJOUR
VOEUX
Type de fichier : rar EDC16_Passat.rar (755,8 Ko, 102 affichages)
Vieux 25/02/2014, 00h15   #4
beonce
Avatar de beonce
Pouvoir de réputation: 31
Nec pas possible
Et pour les mcu si sa ta écrit sa soit ta pas mi adaptateur
Soi mauvaise connections
MEMBRE VIP
xprog-m split78 Programmateur de composant (flasher) 2 29/06/2010 17h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h03.
