Vieux 13/10/2015, 14h50   #1
Pouvoir de réputation: 279
Par défaut probleme plip xsara picasso
slt a tous je devien fous avec des cle impossible de faire fonctionner la telecomande a distance pile neuve jai inserer la cle j'ai mit contacte appuyer sur le bouton de fermeture pendant 10 seconde etc ensuite fermer a cle attendu et rien avec le diagbox on ne peu pas faire de synchro de telecomande directement
Vieux 13/10/2015, 15h27   #2
vortex
Avatar de vortex
Slt, voila une procedure a faire :coupe le contact ensuite ouvre ton capot attends 5min debranche le moins de la batterie 10 min (surtout ne ferme pas la porte enclenche un tournevis dans le mecanisme et laisse la porte ouverte).rebranche le moins attends 30sec. Mets le 2eme contact appuie 10 sec sur verrouillage.
Coupe le contact attends 30sec après teste ta centralisation.
Vieux 13/10/2015, 15h45   #3
La batterie et sous le siège sur les Picasso mais j'ai le gros plus devant je peu essyer je te redit sa
Vieux 15/10/2015, 21h47   #4
amadachee
Avatar de amadachee
amadachee is on a distinguished road
Salut,tu peut tester cela:
ouvre la porte chauffeur puis baisse la vitre jusqu'en bas
enlever les clés de la voiture et sortir du vehicule.
fermer toutes les portes avec la serrure porte conducteur;
laisser la voiture sans rien toucher pendant 5 à 10 minutes
sans ouvrir la porte, mettre la clé sur le contact et rester appuyer sur le bouton de fermeture des portes (sur la telecommande) pendant 5 à 10 secondes
enlever les clés de la voiture.
aprés 5 minutes essayer de fermer ou ouvrir les portes avec la télécommande,cela devrait fonctionner.
amadachee est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/10/2015, 22h59   #5
thie59
Avatar de thie59
thie59 has a spectacular aura aboutthie59 has a spectacular aura aboutthie59 has a spectacular aura about
slt,j ai deja eu le soucis, j ai fais procedure apprentssage des clef et ca fonctionne
thie59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/10/2015, 09h49   #6
MGS72
Avatar de MGS72
MGS72 is on a distinguished road
L apprentissage des clef ne resoud pas le probleme de plip mais juste un appairage avec l anti demarrage.La bonne procedure a été decrite plus haut ,sinon problème sur le plip.
MGS72 est déconnecté   Réponse avec citation
probleme esp xsara picasso 2.0 90ch Clineur ABS, ESP, DSC 12 17/08/2015 20h03
gros problème bsi xsara picasso jean-marc 10 PSA Group Peugeot, Citroën 24 07/08/2015 22h13
Probleme BSI xsara picasso danyparis PSA Group Peugeot, Citroën 0 13/06/2015 12h47
Problème démarrage xsara picasso résolu jeronimo Mécanique générale 30 22/11/2014 07h24
probleme bsi xsara picasso 2001 dollarbill PSA Group Peugeot, Citroën 5 01/03/2014 12h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h07.
