Vieux 05/08/2015, 21h29   #1
jean-marc 10
Avatar de jean-marc 10
Par défaut gros problème bsi xsara picasso
bonsoir a tous ,
voila j'ai un gros soucis avec un xsara picasso 1.6 hdi 110 que j"ai récuperé,donc suite a un problème après remplacement de l'embrayage le calculateur et le bsi on été remplacé ,le calculateur provient d'une 206 hdi 110 et le bsi d'un picasso 2.0 l hdi 90 , le calculateur a été mis en off ,et le vehicule tournait mais avec plein de défaut car le bsi n'a pas été virginisé et retélécodé !
donc j'ai pu récupérer l'ancien calculateur et j"ai pu le cloner sur le nouveau au passage j"ai récupéré le code pin, j'ai virginisé le bsi mais la problème impossible d"appairer le bsi j'arrive a entré le code pin mais après j"ai un défaut de communication avec les calculateur présent dans le véhicule et défaut de télécodage !
Si je passe par le menu remplacement pièces dans lexia il marque non supporté !
La j'ai besoin d'aide merci d"avance !
Vieux 05/08/2015, 22h43   #2
jean-marc 10
Personne pour m'aider !!
Vieux 05/08/2015, 22h54   #3
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
edc16c3 233 ?
Vieux 05/08/2015, 23h20   #4
jean-marc 10
edc16c34 !
Vieux 06/08/2015, 00h01   #5
angels59
Avatar de angels59
Pouvoir de réputation: 67
Bonsoir jean-marc10
Pas eu le temps de vérifier si ton bsi de Picasso 2l HDI était le même qu'un 1,6 HDI ???
Tu es sur de ton coup là ??
Mais regarde de ce coter pour le moment car ça me paraît étrange :(
Cdlt
Vieux 06/08/2015, 00h10   #6
jean-marc 10
effectivement j'avais un doute sur le bsi mais j'ai vu sur le forum que ma reference bsi se montait sur hdi 110 ,j'ai meme essayé un autre bsi mais mème symptome,le bsi ne reconnait pas les calculateurs présent !
Vieux 06/08/2015, 00h15   #7
angels59
Avatar de angels59
La pour le coup je vais devoir allé me coucher,mais demain je vais étudier ça de plus prêt jean-marc;)
Cdlt
Vieux 06/08/2015, 00h17   #8
jean-marc 10
Merci de ton aide ,moi aussi je vais me coucher !
Vieux 06/08/2015, 16h07   #9
jean-marc 10
Personne n'a une idée !
Vieux 07/08/2015, 15h30   #10
jean-marc 10
ou sont les pro de ce forum , je suis vraiment dans la merde !
Vieux 07/08/2015, 18h02   #11
bbert90
Avatar de bbert90
Pouvoir de réputation: 23
bbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to behold
SALUT BSI etiquette jaune ou blanche
bbert90 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/08/2015, 19h09   #12
angels59
Avatar de angels59
Bonjour jean-marc
Tu ne donnes assez d'indications,c'est pour ça!!
année du picasso
9HY?? 9HZ??
Donc apriori tu as un BSI siemens sur ton Picasso??
Quelles sont les ref de ton original ainsi que ton occasion
Pour ton calculateur d'origine quels son les ref aussi
HW et SW
Le calculateur d'occasion de ta 206 pareil RHY ou RHZ ainsi que le HW et SW.
Tu l'a cloné au BDM100 ton ecu???
Ton BSI tu l'as virginisé de quelle façon?
Donnes nous toutes ces info mon ami ;)
cdlt
Vieux 07/08/2015, 19h49   #13
jean-marc 10
Donc pour répondre abBert 90 BSI etiquette blanche, ensuite pour répondre a Angels59 je ne suis pas sur du BSI monté sur le véhicule car je n'ai pas pu récupérer l'ancien ? Le BSI monté actuellement est un Siemens EO1-00 HG , le calculateur d'origine est un Bosch EDC16C34 0281 011 392. 9651060180 que j'ai cloné avec le BDM. .J ai virginisé le BSI avec un fichier d'un membre du forum .
Vieux 07/08/2015, 19h50   #14
jean-marc 10
Le véhicule est un RHZ de 2004 !
Vieux 07/08/2015, 20h26   #15
angels59
Avatar de angels59
Un RHZ?????? tu es sure de ne pas te tromper là????
Donnes moi ton vin en mp que je regarde.
cdlt
Probleme Airbag Xsara Picasso 2002 602327400 FETEK Airbag 4 02/12/2015 15h42
Probleme BSI xsara picasso danyparis PSA Group Peugeot, Citroën 0 13/06/2015 12h47
Problème démarrage xsara picasso résolu jeronimo Mécanique générale 30 22/11/2014 07h24
probleme bsi xsara picasso 2001 dollarbill PSA Group Peugeot, Citroën 5 01/03/2014 12h57
Problème compteur s'affiche zero xsara Picasso taxi300 PSA Group Peugeot, Citroën 0 28/01/2011 19h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h13.
