Vieux 06/10/2015, 21h55   #1
bluespirit26
Avatar de bluespirit26
bluespirit26 is an unknown quantity at this point
Par défaut Fgtech V54 problème installation
bonsoir a tous ,
je vous expose mon problème je n'arrive plus a installer le logiciel de fgtech enfin il s'installe bien mais impossible de l'ouvrir j'ai un message EOBD2.exe a rencontré un probleme j'ai essayer toutes les solutions trouvés sur le net sans résultat j'ai aussi suivi tous les tutos sans résultat ...
j'ai oublié de préciser je suis sous XP pro sp3 j'ai essayé 3 .exe differents
bluespirit26 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/10/2015, 21h58   #2
bluespirit26
zut j'ai oublier de préciser je n'ai pas d'antivirus et les pare-feu sont désactivés
Vieux 06/10/2015, 23h10   #3
ishams2002
Avatar de ishams2002
ishams2002 has a spectacular aura aboutishams2002 has a spectacular aura about
Slt sous quel os tu tourne ?
ishams2002 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/10/2015, 23h11   #4
ishams2002
Pourrais tu me dire quels sont t étapes pr installation ? Tu as un soft v1.0 e autre pr w7?
Mci
Vieux 06/10/2015, 23h29   #5
bluespirit26
je suis sous win xp pro sp3
oui j'ai bien un soft v1.0 et un win 7
les étapes j'en ai essayé plusieurs mais principalement c'est :
-double clic sur le v1.0 suivre l'install
-connecter le galletto par usb (j'ai essayer tous les ports)
-installer les drivers galletto qui sont dans le répertoire prévu a cet effet
-re double clic sur le v1.0
-tentative d'ouverture du soft (avec le galletto connecté et reconu dans le gestionnaire des taches)
Vieux 06/10/2015, 23h51   #6
ishams2002
Ouiiii dis moi au juste pr ouverture du logiciel la date change t elle?
Vieux 07/10/2015, 00h16   #7
bluespirit26
non la date ne change pas j'ai essayer de la changer manuellement mais sa ne change rien
Vieux 07/10/2015, 12h54   #8
bluespirit26
bon nouvelle tentative ce matin et maintenant le galletto est installé directement quand je le branche il est reconnu en USB serial converter je ne peux plus l'installer avec les pilotes fournis
Vieux 07/10/2015, 14h40   #9
ishams2002
super donc au final cetait un probleme de driver ?
merci pr le retour
Vieux 07/10/2015, 17h09   #10
bluespirit26
non au final le problème étais encore plus embêtant vu qu'il étais même plus reconnu en tans que fgtech mais ce problème est résolu c'etais du au fix que j'ai utilisé ...
donc retour a la case départ avec mon problème de eodb.exe a rencontré un problème ...
Vieux 07/10/2015, 19h35   #11
geronimo10
Avatar de geronimo10
geronimo10 will become famous soon enough
je vais peut être dire une bêtise
mais quand j ai installe le mien
il a fallu installe le logiciel galletto
puis les fix
et après réinstallé le logiciel galletto par dessus l autre ( sans avoir désinstaller)
pas oublie de brancher le galletto sinon sa se lance pas
geronimo10 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/10/2015, 19h44   #12
bluespirit26
Oui c est la bonne procedure mais sa ne fonctionne pas chez moi ...
Vieux 07/10/2015, 23h37   #13
bluespirit26
bon j'ai retenté pas mal de choses aujourd’hui mais sans resultats j'en suis toujours au meme point je ne peut pas lancer le soft toujours cette erreur eobd2.exe a rencontré un problème est-ce que vous penssez que une personne du forum pourrais m'aider via teamviewer ? ou est-ce que je doit le demander ?
Vieux 08/10/2015, 14h05   #14
Redha-TE
Avatar de Redha-TE
Redha-TE has much to be proud ofRedha-TE has much to be proud ofRedha-TE has much to be proud ofRedha-TE has much to be proud ofRedha-TE has much to be proud ofRedha-TE has much to be proud ofRedha-TE has much to be proud ofRedha-TE has much to be proud of
voici le lien de FGTEC v54:
https://www.sendspace.com/filegroup/...lu7Ort1YLMFbxO
Redha-TE est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/10/2015, 21h21   #15
bluespirit26
Merci pour ton lien mais meme avec celui la sa ne fonctionne pas je me demande si c est pas mon windows qui a un probleme
probleme installation fgtech v54 foulques Programmateur de composant (flasher) 23 17/03/2023 06h40
pb installation fgtech v53 V54 flyshaolin Programmateur de composant (flasher) 75 03/06/2015 15h24
Installation FGTECH Galletto 4 lnseib Programmateur de composant (flasher) 23 08/02/2015 12h21
demande aide installation driver fgtech 4 alpina430 Programmateur de composant (flasher) 14 12/11/2014 18h03
Installation FGTECH 3 v54 europe ctophe33 Programmateur de composant (flasher) 6 14/03/2014 19h49
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h39.
