Vieux 04/02/2015, 16h27   #1
lnseib
Avatar de lnseib
lnseib is on a distinguished road
Par défaut Installation FGTECH Galletto 4
Ca fait quelques heures que je me creuse la tête mais impossible d installer ce logiciel.
Soit disant il faut juste cliquer sur "FGtech Galletto Edited v1.0.exe" attendre la fin de l installation, brancher le boitier, mettre la pilote puis réinstaller mais rien n y fait. Quand je clique sur "Galletto" il ne se passe strictement rien.
Comme config j ai:
Windows XP SP3 fraichement installé
Net framework 4
Java
etc...
Je suis en dual boot avec W8 sur "C" et Win XP sur "H"
Lorsque je branche l interface les 2 led clignotent 3-4 fois puis s éteignent
Please help :)
lnseib est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/02/2015, 16h53   #2
Drogo
Avatar de Drogo
Pouvoir de réputation: 90
Est ce que tu as desactiver ton antivirus?
Il existe un conflit entre cartool et fgtech , est ce que tu as se soft installé?
Vieux 04/02/2015, 16h55   #3
VroumVroum
Avatar de VroumVroum
Pouvoir de réputation: 35
Envoyé par paulodoria Voir le message
le fgtech doit etre installer sur un pc tout seul (un partition exprès) car il monopolise certaine resource et fait buger pas mal d'autre logiciel.
sinon forcer l'installation du driver ...
Vieux 04/02/2015, 16h57   #4
DIAGAUTO33
Avatar de DIAGAUTO33
DIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant future
Quand tu branches l'interface, elle apparait dans le gestio. De pheriph. ? Il faut d'abord branché l'interface et ensuite lancer le soft. Quand tu essayés de lancer le soft, la date du PC change ?(31/12/2012)
Envoyé de mon CINK PEAX 2 en utilisant Tapatalk
DIAGAUTO33 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/02/2015, 17h28   #5
lnseib
Avatar de lnseib
Pas d antivirus, pas de pare feu, pas de cartool.
Vieux 04/02/2015, 17h31   #6
lnseib
Avatar de lnseib
Envoyé par GAD Voir le message
En fait j ai un disque dur qui est partitionné en 2. Une partie pour W8 et l autre pour Xp. Tu penses que le fait que xp soit pas seul sur un disque dur puisse l empêcher de fonctionner ?
Vieux 04/02/2015, 17h34   #7
lnseib
Avatar de lnseib
Envoyé par DIAGAUTO33 Voir le message
Oui elle apparait et je lui indique ou sont les drivers. La 1ere fois ou j ai installe ca m a change de date. Et depuis que j ai désinstallé puis réinstallé ca ne la change plus
Vieux 04/02/2015, 19h58   #8
coco2083
Avatar de coco2083
coco2083 is an unknown quantity at this point
Es tu déconnecté d'internet quand tu lances FGTech ?
coco2083 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/02/2015, 20h27   #9
lnseib
Avatar de lnseib
Envoyé par coco2083 Voir le message
Ah non ça j ai jamais essayé, j essayerais ca tout a l heure.
Vieux 04/02/2015, 20h38   #10
reycket
Avatar de reycket
reycket will become famous soon enough
Moi j'ai suivi ça est nikel.
http://m.youtube.com/watch?v=jtG1ny4seUU#
reycket est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to reycket For This Useful Post:
mahfoud lichani (22/02/2015)
Vieux 04/02/2015, 23h48   #11
VroumVroum
Envoyé par lnseib Voir le message
c'est bon comme tu as fait ,peut-etre reflacher le ftdi .....
Vieux 04/02/2015, 23h49   #12
VroumVroum
met la date au 31/12/2012 pour voir ...
Vieux 05/02/2015, 12h34   #13
lnseib
Avatar de lnseib
Donc je viens aux news...
J'ai réinstaller un windows xp sur un disque dur seul. L installe a fonctionné mais qu a partir du cd sans changer la date. Par contre une fois le logiciel lancé le galletto n a aucune led allumé, je ne peux pas changer de lange, il m indique low voltage alors que j ai mis le 12 volts. En gros je ne peux rien faire.
Faut il un ECU branché pour que les leds fonctionnent, changer de langues etc ???
PS: Merci de m'aider dans mes recherches.
Vieux 05/02/2015, 13h09   #14
lnseib
Avatar de lnseib
Autre chose:
J ai ete dans le README_SETUP dans le dossier FGTECH et il dit de cliquer sur download update puis sur renewal. Quand je le fais il me dit licence expired. C est peut etre la le probleme mais je ne sais pas comment le resoudre. :/
Vieux 05/02/2015, 14h00   #15
VroumVroum
vérifie ton 12volts .... la lumière verte doit être allumé ..
effectivement sous xp pas de problème de date il me semble ...
pb installation fgtech v53 V54 flyshaolin Programmateur de composant (flasher) 75 03/06/2015 15h24
V54 FGTech Galletto 4 Verdun Vente, Achat, Echange 4 25/01/2015 14h19
FGTech Galletto 2 jpprog Programmateur de composant (flasher) 0 27/08/2014 06h51
Aide sur PCB FGTech Galletto 2 V53 aimanj750 Electronique 0 23/02/2014 23h31
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h01.
