Vieux 05/10/2015, 18h28   #1
dichar
Avatar de dichar
dichar will become famous soon enoughdichar will become famous soon enough
Par défaut Problème de marche arrière sur Audi A7 résolu
Bonjour les amis
j'ai besoin de votre aide si possible.
j'ai une audi a7 2011 boite auto S-tronic a 7 vitesse, il as eu une accidents choc avant il s’était monter sur un rond-point la carter de micatronic et casser
on as changer le moteur avec ca boite auto de meme ref, et biensur on as changer la micatronic avec le calculo de boite origine, pour que cela fonction ou demarrage.
le probleme que j'ai que le marche arrière qui passe pas, et par odis j'ai ce code defaut.
P176A00 8093 Positionneur hydro arbre Cde Vit 1 non réglable
voila et merci d'avance
Dernière modification par jphp ; 13/10/2015 à 19h29.
dichar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/10/2015, 19h25   #2
dichar
Avatar de dichar
problème résolu, s'etais la nape electrice entre le calculo et la s-tronic
Vieux 13/10/2015, 19h34   #3
magaratz
Avatar de magaratz
bonjours ,merci a toi de ton retour d info,panne birarre en cas de choc,merci.
Problème de marche arrière sur boite Triptronic EYM sur Golf 4 danyparis Boite de vitesse 11 31/08/2015 19h37
A4 cab boite auto plus de marche arriere legrek Boite de vitesse 7 10/08/2015 10h37
Problème de marche arrière sur Audi Q5 bouzi002 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 22 03/08/2015 19h31
BMW 525 td e34 cale en marche arriere et en braquage. Bigorno91 Mécanique générale 16 07/02/2015 20h30
bsi 307 deprogrammation en marche arriere jpay2 PSA Group Peugeot, Citroën 11 22/10/2014 00h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h55.
