Vieux 27/09/2015, 01h25   #1
mumu67
Avatar de mumu67
mumu67 has a spectacular aura aboutmumu67 has a spectacular aura about
Par défaut Besoin d'avis urgent sid201 607 2.7hdi v6
Salut les amis j'ai besoin assez urgemment d'un avis pour un defap et suppression EGR sur une 607
En fait kess et mpps veulent pas lire par obd ce p***n d'ecu. J'ai pas de bdm a disposition donc pas d'autre choix que je trouver un fichier avec les mêmes numéro hw et sw et l'injecter par obd avec le kess
Cependant après avoir sorti l'id avec kess j'ai un truc qui me tracasse je vous transmet l'id ci dessous
HW: 9648237680
SW: 9658198080
N°.VIN:
Ver.SW:
Pièce de rechange:
Moteur:
Ver.HW:
SW màj.: 9663113780
Système:
Comme vous pouvez le voir j'ai 2 SW l'un et l'autre correspondent pas.. J'ai trouvé un ori sur le net avec les mêmes hw et sw devrais-je le risquer a l'injecion? C'est assez urgent je dois rendre la voiture demain....
Une autre question le defap et l'egr je peux le faire avec volta ou ecusafe ?
Et une dernière.. sur les sid803 la carto est dans le mpc, qu'en est-il de ce modèle ? J'ai 3 fichier full BDM a mon avis :
Eeprom (4kb)
Eeprom (2mb)
407.bin (485kb)
Merci d'avance ....
mumu67 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/09/2015, 01h31   #2
Meziane93
Avatar de Meziane93
Volta ecusafe zap la dessus c impossible dans le mpc tu as pas de map c dans la flash
Vieux 27/09/2015, 01h39   #3
mumu67
Avatar de mumu67
Envoyé par Meziane93 Voir le message
La classsssssssse d'avoir tout de suite répondu ! Tu connais le switch sous ols alors pour le fap et l'egr ? Ou je vais me faire une nuit blanche ?
Et tu pense quoi de l'injection obd avec le fichier qui semble être le même
Vieux 27/09/2015, 12h37   #4
mumu67
Avatar de mumu67
Envoyé par mumu67 Voir le message
Salut je vais répondre a ma question le MAJ sw ne change pas le hw et le sw de base, j'ai pu injecter mon fichier
Vieux 28/09/2015, 04h32   #5
brino
Avatar de brino
Met en ligne le fichier trouvé je vais jeter un oeil dessus .
Vieux 28/09/2015, 21h47   #6
mumu67
Avatar de mumu67
Envoyé par brino Voir le message
c'est un ori il n'y a pas grand chose a regarder lol je te met ca en pièce jointe
j'ai fais un defap avec volta je dois encore passer avec lexia pour le telecodage mais pour le moment défaut toujours présent esperons qu'avec le deuxieme passage il s'efface
Type de fichier : rar eeprom.rar (716,6 Ko, 4 affichages)
Vieux 29/09/2015, 03h02   #7
Yipikai
Avatar de Yipikai
Yipikai will become famous soon enoughYipikai will become famous soon enough
Pour le defap, j'aimerais t'aider mais je ne connais pas les switchs/DTC pour cet ECU et je doute qu'ecus...fe ou vo...ta fassent correctement le job. Par contre, pour l'egr, voilà ton ols, reste à passer les 6 valeurs à 0, à exporter le fichier et vérifier le checksum. S'il y en a qui veulent vérifier, passe en mp.
Fait nous un retour, car si ton defap se passe bien avec les softs cités plus haut, je serais bien intéressé de le savoir, car pas moyen d'obtenir quelles sont les switchs/DTC du damos qu'il faut toucher...
Type de fichier : zip 607EgrOffOls.zip (834,3 Ko, 5 affichages)
. Message utile = THANKS!!!!!!
. Pas de retour = pas d'aide la prochaine fois!
Yipikai est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/09/2015, 08h58   #8
mumu67
Avatar de mumu67
Envoyé par Yipikai Voir le message
Je te remercie la galère en plus 2 vannes ... je te fais un retour dès que je retourne voir le monsieur en attendant je dois réussir à faire fonctionner ce p***n de lexia
besoin de votre avis djspike VAS5054, VCDS, ODIS 2 05/08/2015 16h37
besoin avis DIAGSYSTEM25 Programmateur de composant (flasher) 3 14/05/2014 22h16
Besoin aide code pin 607 sid201 matt1781 Transponder, code pin 3 04/02/2014 23h49
Avis sur Bavarian Technic urgent tlamsi GT1, OPS, SSS, ICOM 1 02/11/2013 23h37
Défaut ABS / ESP besoin d'avis ! EDC15 PSA Group Peugeot, Citroën 14 27/05/2013 20h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h25.
