Bonjour, je cherche à faire un immo off sur une clio 2 calculateur 0281010502 eeprom 24c04. quelle logiciel fonctionne à 100% pour le off sur la 24c04, et j'ai vu qu'il faut coller la patte 7 sur la 8 puis remplacer l'eeprom et couper le fil 15 c'est bien ça ? merci d'avance
Bonsoir utilise immotool v26.12.07 et choisi dti 2plug .
Ensuite lit ta 24c04 fait ton off et copie le tout dans une nouvelle eeprom sp24c04wp et fait toucher le pin 8 avec le 7 sans que le 7 touche la piste . |
#3 | |
Pouvoir de réputation: 62 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pour moi ce n'est pas du boulot propre, un vrai boulot c'est un émulateur ça au moins ce n'est pas à l'arrache .... Vrai ou pas vrai ?
Pas de participation = pas de réponse !!! EP+ |
![]() Date d'inscription: septembre 2013
Pouvoir de réputation: 40 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonsoir
C vrai r1lef Bon travail et plus inportant Que l argent |
si tu veux du travail propre il faut un emulateur + vierge
Merci, et je coupe la connexion sur la broche 15 oui ou non ?
Pouvoir de réputation: 89 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour, pour que ça marche il faut changer l'eprom par une 24C04WP de marque st ou microchip ( mais pas atmel) programme la avec la fonction write protect ou quand tu soude l'eeprom sur le calculateur tu lève la pin 7 et tu la soude vers la 8.
pas besoin de couper le 15 , ensuite shunté le relais démarreur (relais du milieu a coté de la batterie). http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=21697 |
![]() Date d'inscription: mai 2014
salut dell66 je suis très intéresse par ton dump merci d’avance l’ami
| immo off clio | angelman | Immobilizer dumps/solutions | 8 | 25/04/2026 21h49 |
| immo clio 3 | VroumVroum | Immobilizer dumps/solutions | 4 | 09/02/2015 10h26 |
| immo off clio dti | Malfra90 | Immobilizer dumps/solutions | 5 | 29/09/2013 07h17 |
| Immo off clio 1.9 dti | DIAGSYSTEM25 | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 12/04/2013 23h36 |
| immo off clio dci | adrien 62 | Immobilizer dumps/solutions | 9 | 08/11/2012 21h57 |
