Vieux 25/09/2015, 10h13   #1
matrix28
Avatar de matrix28
matrix28 is just really nicematrix28 is just really nicematrix28 is just really nicematrix28 is just really nice
Par défaut immo off clio 2
Bonjour, je cherche à faire un immo off sur une clio 2 calculateur 0281010502 eeprom 24c04. quelle logiciel fonctionne à 100% pour le off sur la 24c04, et j'ai vu qu'il faut coller la patte 7 sur la 8 puis remplacer l'eeprom et couper le fil 15 c'est bien ça ? merci d'avance
matrix28 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/09/2015, 00h27   #2
autodiag34
Avatar de autodiag34
autodiag34 will become famous soon enough
Bonsoir utilise immotool v26.12.07 et choisi dti 2plug .
Ensuite lit ta 24c04 fait ton off et copie le tout dans une nouvelle eeprom sp24c04wp et fait toucher le pin 8 avec le 7 sans que le 7 touche la piste .
autodiag34 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/09/2015, 01h15   #3
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
Envoyé par autodiag34 Voir le message
Pas d'accord avec vos off les gars, shunter la 7 et la 8 revient à bloquer l'eeprom en écriture donc plus de remontés de défauts !! certes le off sera efficace mais et la prochaine panne ? comment elle va être diagnostiquée par un mécano qui n'est pas au courant ?????
Pour moi ce n'est pas du boulot propre, un vrai boulot c'est un émulateur ça au moins ce n'est pas à l'arrache ....
Vrai ou pas vrai ?
Vieux 26/09/2015, 02h07   #4
tarik_electronic
Avatar de tarik_electronic
Pouvoir de réputation: 40
Bonsoir
C vrai r1lef����
Bon travail et plus inportant
Que l argent
Vieux 26/09/2015, 02h47   #5
tarik_electronic
si tu veux du travail propre il faut un emulateur + vierge
Vieux 26/09/2015, 02h52   #6
matrix28
Avatar de matrix28
Merci, et je coupe la connexion sur la broche 15 oui ou non ?
Vieux 26/09/2015, 04h44   #7
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 89
Bonjour, pour que ça marche il faut changer l'eprom par une 24C04WP de marque st ou microchip ( mais pas atmel) programme la avec la fonction write protect ou quand tu soude l'eeprom sur le calculateur tu lève la pin 7 et tu la soude vers la 8.
pas besoin de couper le 15 , ensuite shunté le relais démarreur (relais du milieu a coté de la batterie).
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=21697
Vieux 13/10/2015, 02h50   #8
alpha-b
Avatar de alpha-b
alpha-b will become famous soon enoughalpha-b will become famous soon enough
Par défaut pass svp pour immo off clio dti bocsh 2 fiche
salut dell66 je suis très intéresse par ton dump merci d’avance l’ami
alpha-b est déconnecté   Réponse avec citation
immo off clio angelman Immobilizer dumps/solutions 8 25/04/2026 21h49
immo clio 3 VroumVroum Immobilizer dumps/solutions 4 09/02/2015 10h26
immo off clio dti Malfra90 Immobilizer dumps/solutions 5 29/09/2013 07h17
Immo off clio 1.9 dti DIAGSYSTEM25 Immobilizer dumps/solutions 2 12/04/2013 23h36
immo off clio dci adrien 62 Immobilizer dumps/solutions 9 08/11/2012 21h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h08.
