Vieux 22/09/2015, 21h43   #1
corrado s2
Avatar de corrado s2
corrado s2 is an unknown quantity at this point
Par défaut Compteur Audi TT
Bonsoir, je suis en train de me réaliser un petit projet qui me permettrai d'afficher des infos supplémentaires, sur le haut de l'afficheur centrale de mon compteur.
Pour se faire je vais utiliser un arduino, qui sera branche sur les bornes clk, data et enable sur la prise OBD de l'autoradio.
Ne voulant pas risquer d'endommager le compteur de mon Audi, je viens de m'acheter un compteur d'occasion, et ne voulant pas non plus jeter l'argent par les fenêtres, autant faire en sorte qu'il puisse se monter sur la voiture.
Pour le reprogrammer, si j'ai bien compris il me faut lire le code PIN de mon compteur d'origine et l'écrire dans celui d'occasion avec vagcom.
Je pensais acheter Vagtacho 2.5 pour lire le code PIN, la version à 50 euros naturellement, pour s'en servir qu'une seule fois !
Je voulais donc savoir ce que vous en pensiez et si vous aviez quelques conseillés à me donner.
Merci a vous.
corrado s2 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/09/2015, 22h06   #2
amrougafsa
Avatar de amrougafsa
Pouvoir de réputation: 51
amrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond repute
si tu es équipe d'un programmeur d'eeprom juste fait un lecture de ton eeprom d'origine et injecter le dump dans le nouveau (bien sure faut être de même type )
donnes un poisson à un homme tu le nourris un jour apprends lui à pêcher tu le nourris pour la vie
amrougafsa est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/09/2015, 22h09   #3
Nico
Avatar de Nico
interressant ton projet, je vais le suivre de prêt n'hésite pas à nous publier tes operations
Vieux 22/09/2015, 22h30   #4
corrado s2
Je suis équipe d'un CQ4X, mais qu'elle eeprom faut il lire ?
Ce qui me gêne c'est qu'il y a toujours des risques à dessouder un eeprom, même si je possède une station de dessoudage, et que je suis aboute à la soudure.
Y aurait il une autre méthode pour lire et écrire cet eeprom ?
Vieux 22/09/2015, 22h35   #5
corrado s2
Pour l'instant, je sais faire un immo off sur mon calculateur, et j'ai même réussi à y injecter une double cartographie en remplacent la 29f400 par une 29f800, puis on sélectionne la carto désirée par un simple inverseur.
C'est vraiment bien pour y tester deux cartos différentes.
Audi TT 1999 type AJQ vitaminée 235 cv.
Vieux 22/09/2015, 22h50   #6
thedsi
Avatar de thedsi
thedsi will become famous soon enoughthedsi will become famous soon enough
ton code pin est bien plus facile a lire dans l'ecu .
peut de chance que tu fasse quoi que ce soit avec vagtacho
thedsi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/09/2015, 06h03   #7
corrado s2
Cela veut il dire que si l'on supprime l'antidemarage d'ans l'ECU, on peut mettre un autre compteur et démarrer ?
Vieux 23/09/2015, 07h49   #8
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Envoyé par corrado s2 Voir le message
Oui c'est ça.
___________________________
www.123diagauto.com
Vieux 23/09/2015, 08h14   #9
corrado s2
C'est cool ça, donc pas besoin de me faire ch...a reprogrammer l'eeprom du compteur vue que tout mes calculateurs sont en immo off.
Pas besoin non plus de reprogrammer les clés, et le voyant antidémarrage ne s'allumera pas ?
Vivement que je reçoive mon compteur d'occasion pour faire un essai.
En fait il n'y a que le kilométrage qui ne sera pas le même ?
Vieux 23/09/2015, 08h22   #10
thedsi
Avatar de thedsi
le voyant clé va clignoter vu que les clef ne seront pas apprise .
Vieux 23/09/2015, 08h30   #11
corrado s2
Mais ça démarrera quand même ?
Comment supprimer le voyant clé ?
Vieux 23/09/2015, 08h43   #12
diagnosis29
Oui voilà, pour le voyant , tu enlève l'ampoule .
www.123diagauto.com
Vieux 23/09/2015, 08h47   #13
corrado s2
Trop simple à mon goût, je préfèrerai faire les choses à fond.
Quel est le cordon le moins chère pour lire se genre de compteur ?
VAG TACHO, VAG k+CAN ?
Vieux 16/05/2016, 15h43   #14
Brice59
Avatar de Brice59
Brice59 has a spectacular aura aboutBrice59 has a spectacular aura about
Salut!
Je remonte ce post. Tu as trouvé une solution pour la modif du km?
Merci.
Bonne journée!
Brice59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/05/2016, 19h13   #15
bouzi002
Guest
Avatar de bouzi002
Messages: n/a
Envoyé par Brice59 Voir le message
Salut!
Merci.
Bonne journée!
Je pense pas que sur TE t'auras des informations pour la modification du kilometrage
@ corrado s2
Change moi ce avataar stp, j'arrive pas a me concentrer pour écrire un message a coté de cette blonde
compteur audi A4 B6 jpanasonic Tableau de bord (Dashboard) 3 10/03/2015 17h37
compteur audi a3 Actif-Car Tableau de bord (Dashboard) 6 21/04/2014 20h21
compteur Audi A3 thepatrick31 Tableau de bord (Dashboard) 4 12/10/2012 10h10
compteur audi A3 tdi durdur Tableau de bord (Dashboard) 5 22/08/2012 22h41
compteur audi a4 rb4 djardo42 Tableau de bord (Dashboard) 0 10/11/2010 22h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h37.
