Vieux 08/08/2012, 08h25   #1
durdur
Avatar de durdur
durdur is on a distinguished road
Par défaut compteur audi A3 tdi
bonjour a tous,
voila j'ai essayé de reparer un bloc compteur de audi A3 de 2001 qui ne s'allumé plus . j'ai donc reprogrammé le dump de la 2jy74 il a redemarré mais la jauge a gasoil ne fonctionnée que de temp en temps. J'ai donc recommandé une eeprom croyant que cela venait de celle ci mais en vaint.
J'ai donc retrouvé un bloc d'occaz mais il faut que je le remette vierge car l'anti dem est dedans. AUriez vous un dump vierge pour ce genre de bloc ?
ref : 8L0920900E.
Merci beaucoup.
durdur est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/08/2012, 03h04   #2
autoplus45
Avatar de autoplus45
autoplus45 will become famous soon enough
change simplement le micro moteur de la jauge a gasoil sur ton compteur d origine sinon un off sur le calculo en sachant qu il faut simplement intervenir sur l eeprom sur ce model la !
autoplus45 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to autoplus45 For This Useful Post:
durdur (14/08/2012)
Vieux 14/08/2012, 13h29   #3
durdur
Avatar de durdur
BONJOUR MOMO45,
LE PROBLEME NE VIENT PAS DU MICRO MOTEUR MAIS D'UN PROBLEME ELECTRONIQUE C'EST POUR CELA QUE JE VEUX LE REMPLACER PAR UN OCCASION. j'AI PASSE BEAUCOUP DE TEMPS A ESSAYER DE REMPLACER CERTAINS ELEMENTS MAIS RIEN A FAIRE J'AI TOUJOURS LE MEME SYMPTOME. POUR TA SOLUTION DE LA METTRE EN OFF CELA SERA MON DERNIER RECOURS .JE PENSES QU'IL DOIT Y AVOIR MOYEN DE VIRGINISER CE TYPE DE BLOC COMPTEUR.
Vieux 14/08/2012, 15h39   #4
komorovskij
Avatar de komorovskij
komorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to behold
Par défaut adaptacion compteur
Envoyé par durdur Voir le message
BONJOUR MOMO45,
Salut tu peux l adapte sur la voiture sans rendre vierge regarde sur le site vag com, si tu arive pas je peux te guide par telephon
komorovskij est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to komorovskij For This Useful Post:
durdur (22/08/2012)
Vieux 22/08/2012, 19h32   #5
durdur
Avatar de durdur
bonjour komorovskij,
je m'excuse pour la reponse tardive mais en vacance !
Je vais aller voir ca des que possible. En tout cas la je savais pas que cela etait possible !
Encore merci
Vieux 22/08/2012, 22h41   #6
durdur
Avatar de durdur
le fameux code que l'on doit avoir chez vag ils ne peuvent pas l'avoir car la concession est relié a villers cotteret et n'a plus acces a ces codes. J'ai deja essayer pour reprog des cles ca a été une vrai galere.
compteur audi a3 CSYSTEME Tableau de bord (Dashboard) 6 23/04/2013 23h15
compteur audi A4 driss Tableau de bord (Dashboard) 4 09/06/2011 20h51
compteur audi tt franck Tableau de bord (Dashboard) 2 22/12/2010 22h54
compteur audi a4 rb4 djardo42 Tableau de bord (Dashboard) 0 10/11/2010 22h14
compteur Audi A4 V6 SALNAI Tableau de bord (Dashboard) 11 24/08/2009 23h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h47.
