Vieux 11/06/2014, 21h50   #1
TOSHIBARACHID
Avatar de TOSHIBARACHID
TOSHIBARACHID is a splendid one to beholdTOSHIBARACHID is a splendid one to beholdTOSHIBARACHID is a splendid one to beholdTOSHIBARACHID is a splendid one to beholdTOSHIBARACHID is a splendid one to beholdTOSHIBARACHID is a splendid one to behold
Par défaut Voyant rouge stop GOLF 6 1.6tdi
problème pression d'huile golf 6 1.6tdi
voyant rouge stop pression d'huile moteur Consulter la Notice!!!
pas défaut ! avec le vas
sonde de pression OK
capteur nivaux du carteur OK
la voiture roule très bien son probleme
Rêve de grandes choses, cela te permettra d’en faire au moins de toutes petites,
TOSHIBARACHID est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/06/2014, 22h09   #2
skaner69
Avatar de skaner69
skaner69 will become famous soon enoughskaner69 will become famous soon enough
il faut essayer avec un autre outil
skaner69 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/06/2014, 08h20   #3
redpoker
Avatar de redpoker
redpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant future
t oblige de prendre ta pression d huile avec un mano a froid et a chaud.
je ne connais pas encore bien les 1.6 mais tu peux avoir la pression qui est plus faible que la normale assez pour t allumer le voyant et assez pour que ton moteur marche,mais attention ca marchera pas longtemps,
a controler.
cdlt.
redpoker est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/06/2014, 08h28   #4
angeflasheur
Avatar de angeflasheur
A voir crépine , reniflard etc ...
As tu fais une vidange récemment ?
Si oui quel huile as tu mis ?
URGENT solution pour reprogrammer antidemarrage GOLF 6 1.6TDI BilChip Transponder, code pin 18 08/09/2015 00h49
Voyant vert/rouge sur mercedes w210 abdo Mercedes Benz 11 29/06/2014 11h15
probleme voyant rouge fixe sur trafic 1.9 dci raisinsec Renault, Dacia, Nissan 1 05/12/2012 14h43
problème clio 3 voyant rouge fixe dump974 programmation & synchronisation de clé 12 07/05/2012 09h52
kango 2008 voyant rouge reste allumé justinyours Renault, Dacia, Nissan 1 22/03/2010 21h25
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h03.
