Vieux 30/08/2015, 14h21   #1
bouzi002
Guest
Avatar de bouzi002
Messages: n/a
Par défaut Citroën C-Elysee 1.6 Vti 16V
Salut les amis de TE
J'ai besoin de vos lumières les pro pour un problème au lancement du climatiseur ,le démarrage est lent en 1ère et 2ème vitesse (manque de puissance) sur une Citroën C-Elysee 1.6 Vti 16V 115 (bvm5)
ET après de les avoir changer les bougies le problème persiste
Je tiens a vous informer que y'as aucun défaut au calculateur moteur et pour le BSI y'as juste 1 éfaut de charge alternateur (je pense pas qu'il peux provoquer un tel problème)
  Réponse avec citation
Vieux 30/08/2015, 14h26   #2
magaratz
Avatar de magaratz
bonjours BOUZI002,probleme de puissance mot en 1 et2 ou prob DE vitesse CLIM?merci.
Vieux 30/08/2015, 14h46   #3
bouzi002
Guest
Avatar de bouzi002
Messages: n/a
@ magaratz du moteur
Vieux 30/08/2015, 14h49   #4
magaratz
Avatar de magaratz
bonjours ,BOUZI002 j en ai essayer un une fois ,falais couper la clim pour doubler,sinon manque de puissance,merci.
Vieux 30/08/2015, 15h00   #5
bouzi002
Guest
Avatar de bouzi002
Messages: n/a
@ magaratz
C'est un problème commun a tout les C-Elysee ?
Je pense que c'est un peu la honte de dire a mon client tu dois éteindre la clim
Y'as pas une solution a ça?
Vieux 30/08/2015, 15h15   #6
magaratz
Avatar de magaratz
bonjours,j ai eu un espace 3 IMPORTER EN 2 LITRES ATMO et pareille ,poutant il faisait 120 CV ,merci.
Vieux 30/08/2015, 16h03   #7
samb4064
Avatar de samb4064
Pouvoir de réputation: 42
Par défaut clim
Envoyé par bouzi002 Voir le message
a ta place je retire la courroie qui entraîne le compresseur et je débranche le connecteur du compresseur puis je l'alimente avec un +et un - et je tourne la poulie du compresseur avec une clé de 13 si je me rappelle et je compare ça résistance par apport a un autre dans le même état c'est a dire sur le véhicule avec la même quantité de gaz si il y a une forte résistance c'est tout a fait normal que la voiture a du mal a décollé a bas régime.
Vieux 30/08/2015, 16h07   #8
salut, clim a fond ca freine oui ! sur essence pas de patates en dessous de 2000 trs/mn
sinon c l'embrayage du compresseur en court jus ou trop de fluide
Vieux 30/08/2015, 18h30   #9
bouzi002
Guest
Avatar de bouzi002
Messages: n/a
Merci a vous jphp & samb
J'ai conseillé mon client d'aller voir les gens qui s'occupe de froid (c'est leur boulot les compresseur et le gaz et ces trucs là) pour vérifier le compresseur
C-Elysée Ou 301 Schema Elect mohhizbar PSA Group Peugeot, Citroën 2 05/08/2015 08h50
Citroen c4 WIKOU38 PSA Group Peugeot, Citroën 53 21/05/2015 23h03
trés trés important POUR : C-ELYSEE ET BVM BE4 L JUSQU’A OPR 13593 yacine27000 PSA Group Peugeot, Citroën 5 11/04/2015 11h15
citroen c2 azqec Tableau de bord (Dashboard) 14 17/12/2012 19h52
Citroen Lexia 347.19 + Citroen C5 2001-2008 Multilingual TAGRART LEXIA, PP2000, DiagBox 0 16/11/2012 17h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h14.
