Précédent   Tlemcen Car electronics > Réparation & Reprogrammation > Chiptuning, Réparation, Re-Programmation Calculateur moteur > Préparations moteur
Vieux 30/08/2015, 11h53   #1
nono93
Avatar de nono93
nono93 is a jewel in the roughnono93 is a jewel in the roughnono93 is a jewel in the roughnono93 is a jewel in the rough
Par défaut Info comment fair tu off FAP EGR et reprog moteur
Voila ma question est la suivantes je cherche des personnes pouvant me donner des infos sur la procédure , les matos et fonctionnement pour faire des FAP OFF, EGR OFF et REPROGRAMMATION MOTEUR
J'ai quelque connaissance en électronique mais très basique je possède un DIGAPRO, AVDI ( pas encore d'option ), un programateur seeprog
Merci a ceux qui voudront bien partager le savoir
nono93 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/08/2015, 13h46   #2
Benoit974
Avatar de Benoit974
Benoit974 is just really niceBenoit974 is just really niceBenoit974 is just really niceBenoit974 is just really nice
Envoyé par nono93 Voir le message
Salut alors pour faire de la reprog -fap-egr il te faut un programmateur pour lecture écriture des donnees (alientech ou cmd ou autre )
Apres un bon logiciel pour modif carto(swiftec ou Winols ou race... ) et sa te fera aussi les defap ou egr off )
A +
Oubliez pas un petit thanks :14:
Dernière modification par Benoit974 ; 30/08/2015 à 13h52.
Benoit974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/09/2015, 08h20   #3
nono93
Avatar de nono93
Ok merci!!
Après il faut que je trouve une personne pour la modif ?
Combien sa coute et ou allez ?
Vieux 08/09/2015, 11h00   #4
Benoit974
Avatar de Benoit974
Ok merci!!
c.a.d ?? non avec ces logiciels la tu pourras tous faire
maintenant si tu ne veux pas autant investir tu achete juste le programmateur et apres on pourra te faire tes fichiers
Vieux 08/09/2015, 11h35   #5
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Ok merci!!
la preprog ne s'apprend pas en quelques jours
Tout d'abord, il faut savoir parfaitement comment fonctionne un moteur thermique
Ensuite, il te faut au minimum Winols et une prise pour lire écrire
Il faut aussi savoir ouvrir les calculateurs sans rien détruire pour les modèle à lire en boot mode, BDM, Jtag...
Si tu ne penses pas être à ce niveau, tu peux toujours opter pour acheter du materiel en Slave et trouver un Master
Slave= tu lis et écris les cartos
Master= il reçoit tes fichiers ORI et te les renvoies avec les modif demandées
Par contre, il faut trouver un Master de confiance qui fait du bon boulot et pas des mods en 30 min en touchant juste aux TI entre +5 et +10% partout
Rappel des règles du forum
Vieux 08/09/2015, 11h51   #6
sylvain02120
Avatar de sylvain02120
+1, il faut des années pour maitriser le sujet, et on en apprends tout le temps... rien n'est jamais acquis dans la reprog on peut toujours s'améliorer.
Pareil pour le master, choisis le bien.
a+
ou récupéré info moteur en marche ? Valentin59 Electronique 10 01/08/2015 22h51
Info clonage EDC16u31 pour reprog vas5054a Chiptuning 2 04/01/2015 19h28
Comment reprog clé VAG tlamsi Outil de programmation 15 29/09/2013 12h02
comment fair pour activé les valve des pneux sur laguna2 mecatronique ABS, ESP, DSC 14 24/09/2013 21h43
changement moteur 206 - Défaut affichage info vitesse cedrsan PSA Group Peugeot, Citroën 12 16/04/2012 02h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h12.
