Vieux 08/06/2012, 15h35   #1
goliat17
Avatar de goliat17
goliat17 is on a distinguished road
Par défaut Remplacer FAP par pot afrique sur 307hdi
Bonjour les amis !
Je remets le couvert sur l'idée que j'ai eu y a quelque temps sur la suppression de mon FAP par un Pot afrique !
Sur quel élément je dois agir ? Je suppose sur le calculateur ? et j'aurai besoin par exemple d'un BDM100 ??
SVP ! MERCI !
Modif sur 307 hdi 110cv 04/2002
goliat17 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/06/2012, 17h12   #2
MERCO86
Avatar de MERCO86
MERCO86 will become famous soon enoughMERCO86 will become famous soon enough
Slt ,Il te faut un kwp2000 ou Galetto 1250/60 pour lire et ecrire dans ton calculateur, le logiciel ECUsafe 2 pour supprimer le FAP (ou un membre du forum te le fera),une "valise" LEXIA / PP2000 pour mettre en absent dans bsi filtre a particule: c'est bsi- telecodage - options client - divers - compartiment moteur ( de tete )
puis tu dois mettre en absent le "calculateur d'aditif" et la c'est bsi- telecodage - calculateur present
si mes chemins d'acces son plus tres juste quoi qu'il arrive c'est pas tres loin
une fois fait et seulement apres tout ça tu peu te mettre en dessous et peter le fap.
MERCO86 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to MERCO86 For This Useful Post:
dani1978 (04/05/2013)
Vieux 08/06/2012, 19h05   #3
goliat17
Avatar de goliat17
Envoyé par MERCO86 Voir le message
MERCI MERCO86 pour cette réponse rapide !!!!!!
J'ai un ELM327 ça ressemble beaucoup au KWP2000 ?? Et j'ai la valise LEXIA / PP2000 !
J'ai trouver un KWP2000 sur ebay mais je ne trouve pas le galletto ??
Qu'est ce que tu me conseil ? le KWP2000 ou le galletto ??
Merci !
Vieux 08/06/2012, 20h45   #4
baste59
Avatar de baste59
baste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to behold
le mieux si de achete MPPS v12
baste59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/06/2012, 22h10   #5
goliat17
Avatar de goliat17
Envoyé par baste59 Voir le message
Merci !
Oui ok ! Mais pourquoi ?
Vieux 08/06/2012, 22h16   #6
goliat17
Avatar de goliat17
Re, les amis !
J'ai trouvé ECUsafe v1.9.3.0 et galletto 1260 !!!!!
Cool ! Non ?
Vieux 21/06/2012, 22h01   #7
kiki62219
Avatar de kiki62219
kiki62219 is on a distinguished road
attention si tu as un calculateur siemens un kwp2000 ou un galletto ne savent pas le lire.
kiki62219 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/06/2012, 22h36   #8
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Salut, pour ta 307 HDI 110cv FAP RHS EDC15C2, il te faut PP2000, Galletto 1260 ou MPPS ou KWP2000, et Ecusafe.
Avec ça tu peut supprimer ton FAP proprement
Vieux 23/06/2012, 00h29   #9
goliat17
Avatar de goliat17
Envoyé par j-sky Voir le message
MERCI pour tout les gars !!!!!!
J'ai déjà mon PP2000 et ecusafe et j'ai passer commande pour mon galletto 1260
@+ les amis !!!
Vieux 23/06/2012, 14h27   #10
brino
Avatar de brino
écusaffe 1.9 ne te fera pas la suppression de ton FAP commeil faut...tu auras une remonté de défaut: "pression turbo trop elevé" ,il faut soit le faire a la main ou avoir au moins un 2.0.
Vieux 23/06/2012, 15h49   #11
goliat17
Avatar de goliat17
Envoyé par brino Voir le message
Merci brino !
Comment ca à la main ?? Avec un éditeur de texte ou avec un logiciel pc ????
Vieux 24/06/2012, 06h10   #12
brino
Avatar de brino
il faut chercher les singles de desactivation dans le dump...
Vieux 24/06/2012, 10h40   #13
goliat17
Avatar de goliat17
OK ! Merci beaucoup ! @+
Vieux 23/04/2013, 21h34   #14
machin76
Guest
Avatar de machin76
Messages: n/a
merci pour la manip
307HDI immoff stofa-25 Immobilizer dumps/solutions 3 20/01/2013 05h09
rover 45 remplacer calculateur bosch ecd15m shami Programmateur de composant (flasher) 5 31/08/2012 13h30
moteur cale 307hdi digicar PSA Group Peugeot, Citroën 28 10/01/2012 21h36
Comment remplacer l'immo 210 820 32 26 MB C Class 1996 kilog Immobilizer dumps/solutions 0 08/09/2011 11h29
fonction suvellence HPG 307HDI 2.0 justinyours PSA Group Peugeot, Citroën 16 07/12/2009 00h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h32.
