Vieux 24/08/2015, 21h23   #1
frogger
Avatar de frogger
frogger will become famous soon enough
Par défaut Reprog Y61
Bonsoir a ts
je voudrai un renseignement, les patrols Y61 3.0DI on m'as dis qu'on ne peux pas les reprog?
j'ai lu qu'on pouvais juste mettre un boitier en + mais la reprog du calculo impossible, quelqu'un en sait plus ?
frogger est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/08/2015, 23h02   #2
jpanasonic
Avatar de jpanasonic
Pouvoir de réputation: 23
jpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to behold
reprog possible, c'est un calculateur ZEXEL situer derrière l'autoradio, beaucoup de démontage, de desoudage et soudage pour un faible gain et beaucoup de fumer
jpanasonic est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/08/2015, 23h59   #3
frogger
Avatar de frogger
D'accord merci! c'est donc pour cette raison certainement qu'ils montent des boitier au lieu de reprog le calc
Vieux 01/09/2015, 17h41   #4
Masterpwnd
Avatar de Masterpwnd
Masterpwnd is a jewel in the roughMasterpwnd is a jewel in the roughMasterpwnd is a jewel in the roughMasterpwnd is a jewel in the rough
L'ecu est fixer a coté de la pedale d'accelerateur , comme dit c'est pas mal de dessoudage ressoudage pour pas grand chose de gain , de plus vu la fiabilité de se moteur ...
Spécialiser AEM,Haltech,Ecumaster,Megasquirt,Nistune
Masterpwnd est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/09/2015, 14h27   #5
lenaic
Avatar de lenaic
lenaic is on a distinguished road
Ca se fait mais il faut dessouder les deux eprom M27C1001 sous les étiquettes chromées pour les lire et elles ne sont pas effaçables donc prévoir deux nouvelles.
Bien faire la lecture de chacune et ne pas les inverser.
Ensuite le dosage est compliqué pas assez de débit peut de gain, et trop ça fume pas mal...
Le plus simple c'est d'installer des support pour faire des essais
Mais bien dosé ça marche bien du couple plus bas et une accélération plus linéaire
Type de fichier : jpg zexel.JPG (44,0 Ko, 16 affichages)
lenaic est déconnecté   Réponse avec citation
FAP et REPROG sebv54 Préparations moteur 22 30/01/2017 06h05
reprog nimbus Opel-Vauxhall, Saab 9 26/05/2015 13h04
reprog 2.2 dci 150 cv turboyan Chiptuning 5 27/06/2014 23h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h05.
