slt a tous qui sur Avignon pourrez m'aider a reprog un immobiliser meriva car je pense que mon op com deconne grave j'arrive pas a lire eprom pour le pin déjà et de plus je reprog la clés mais Jai toujours default transpondeur no programmer Jai acheter un transpondeur neuf chez Opel
help sa urgée grave merci je précise Jai suivi la procédure Nikel cles+immobiliser |
tu peux preparer un transpondeur avec zedbull
l union fait la force |
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
SALUT , c'est normal que tu ne puisse pas lire le code avec opcom. Du coup tu l'as pris ou ton code? Tu as fais quoi a la base sur ta voiture ? A+
| The Following User Says Thank You to Ecomouv For This Useful Post: | nimbus (16/05/2015) |
slt le code et bon je l'ai sortit au carprog de + carte carpass=code idem le probleme c que jai change l'ecu jai suivi la procedure jai tout reset puis programme il me dit en parametre que la cles et programmed mais en default le terme je m'en rappel plus transpondeur en present +probleme ID du dash aussi je vais la repasser je ferais une capture ecran pour avoir les default exact
fait un tour chez "Stéphane DULPIN" à ORANGE |
#6 | |
Salut Pourquoi tu as fait " tout reset " ? Ca fait plusieur personnes que je vois faire ca et qui restent planté . Tu l'a prise ou ta procedure ? L'ecu d'ocas tu l'a virginisé avec carprog ? ou avec opcom sur la voiture d'ocas ? Bon courage |
slt non je l'ai amené chez Opel sa fait une semaine qu' il ont je l'ai appel aujourd'hui
Je suis vers carcassonne j'orai pu te depanner sinon
| The Following User Says Thank You to Masterpwnd For This Useful Post: | nimbus (26/05/2015) |
merci jai des news apparement ecu moteur hs bizzare je rentre au diag
je leur amene un autre ecu cet aprem a suivre..... |
| The Following User Says Thank You to nimbus For This Useful Post: | Ecomouv (27/05/2015) |
| reprog 2.2 dci 150 cv | turboyan | Chiptuning | 5 | 27/06/2014 23h22 |
| reprog 407 | duf062 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 7 | 28/11/2013 19h20 |
| Reprog clé 206 | mokmap | LEXIA, PP2000, DiagBox | 7 | 24/08/2013 20h45 |
| reprog v84 | fufounet | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 2 | 28/01/2010 20h41 |
