| Electronique Débat sur les bases du domaine l’électronique, l’idéal pour les débutants. |
Pouvoir de réputation: 22 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
je me servais d'une télé denver ktv-d13 comme écran 19" depuis hier il ne s'éclaire plus, les led de veille rouge passent au vert quelques secondes quand j'appuie sur le bouton marche puis reviennent au rouge et rien de s'allume. quelqu'un connaît-il ces téléviseurs pour savoir si je peux y faire quelque chose merci de votre aide. |
![]() Date d'inscription: juin 2015
Pouvoir de réputation: 31 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Grosse possibilité condensateurs dans le bloc d'allimentation.
je suis d'accord avec Bugmenot, il pourrait s'agir d'un condensateur et même de 2.
comme ce condensateur n'arrive pas à faire son travail ie rester en charge, ton écran revient en veille. |
comme dit plus haut,condensateur.visible la plus part du temps avec le dessus bomber.
merci de vos conseils en se moment je suis beaucoup occupé avec les touristes en vacances et leur voitures, dès que je peux je démonte et vous tiens au courant.
J'ai un bloc d'alimentation qui sort du 12 V lui il marche parfaitement
donc les condensateurs sont à a l'entrée dans l'écran. certainement proche de l'inter et du voyant à led. merci de me dire si je ne me trompe pas. |
Slt poste une photo de l alim sa,doit,etre du vestel la dessus
En regle general les condensateurs defaillants te permette un affichage qui dure quelques minutes (le temps de chauffe). Si ta dalle dispose d'inverter assure toi que celui ci ne sois pas defaillant.
Bonsoir
Un condo peut être hs sans qu'il soit bombe,la seule solution c'est un multimètre et tu les teste comme ça tu es fixé ... Normalement sur la carte d'alim tu dois avoir des point de test pour savoir si ton alim génère bien la tension voulu .... Bon courage et si tu veux qu'on t'aide plus post des photos |
| Fvdi ce qui marche et ce qui marche pas | smart057 | Autres | 4 | 28/07/2015 10h27 |
| écran monochrome 607 | Breizhelec | PSA Group Peugeot, Citroën | 13 | 24/05/2015 11h41 |
| Ecran gps ds4 | DIAGSYSTEM25 | Electronique | 3 | 25/11/2013 15h39 |
| ecran lcd vdo sur compteur AUDI A3/A4 | RGS | Tableau de bord (Dashboard) | 15 | 17/04/2012 12h02 |
