Bonjour la compagnie,
j'ai un Peugeot expert 2l hdi de 2002 avec un ecu EDC15C2 0 281 010 591 il ne demare plus. Je voudrais faire un immo off sur l'eeprom 5p08 je peut lire l 'eeprom et vous la joindre en copie en fichier faut il aussi que je lise la 29f400? y aurait il une personne qui pourrait me modifier les fichiers? merci de votre aide ![]() ![]() ![]() :c oolgleamA:re, voici le fichier joint lu avec un programmateur et choix du composant m95040 merci a tous si une âme généreuse peut m'aider. re, il ne démare pas,il a été contrôlé au delphi,il y a 6 erreurs ,défaut pression carburant,défaut entré débimetre et 4 défauts que l on n'est pas arrivé a lire. il y a le voyant moteur orange qui reste allumé,quand on met le contact,on entend bien la pompe marché mais les injecteurs ne sont pas commandées.
electronicien pic du midi:nopity: Dernière modification par jphp ; 11/08/2015 à 18h50. Motif: fusion |
help,
personne ne peut m'aider? merci de vos réponses
electronicien pic du midi:nopity: |
on est là , mais c pas la peine de faire un immo off si ce n'est pas le prob !!
post ton diag ! pression rail trop faible ca na rien a voir avec l'immo !!! une fois que tu aura ton immo off elle ne démarrera pas plus ! met y du tien aussi @+ |
si le diag dit capteur pression généralement c sa ou alors tu a changer ton filtre a gasoil y'a pas longtemps et généralement c le problème sur les 2L HDI piece pirate donc soit électrovanne en défaut ou capteur pression.
le off ne répare pas les voiture |
je vais regarder tout cela.
Pouvoir de réputation: 67 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonsoir nounourss
Regarde bien aussi le faisceau du capteur pression rail,tu le contrôle vers la bas,il a tendance à chauffer contre la culasse et foutre le bordel sur ce faisceau. Cdlt |
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Regarde peut etre du coté de ton capteur d'Arbre à came.
ZA KRALJA I OTADZBINU, SLOBODA ILI SMRT |
re Bonjour,
merci de vos réponses. tout cela a été contrôlé et changé. En dessoudant l'eeprom ,le moteur démarre et marche. Donc je pense qu'il me faut enlever cet anti-démarrage? quand pensez vous? si oui,que dois je faire?
Ce que tu décris laisse penser que le pb vient bien de là.. Question de débutant : pourquoi vouloir faire un off et pas un vierge ? C'est quand même plus propre d'avoir une voiture avec un code, non ? |
quele est la différence entre off et vierge?
Pouvoir de réputation: 184 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Off : anti démarrage supprimé définitivement
Vierge: paramètres réinitialisé, A recoder ( anti demarrage conservé ) @+
___________________________ www.123diagauto.com |
Pouvoir de réputation: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
il te faudra diagbox
s il n'y a que l eeprom a modifier,je prefaire car j ai un programmateur (le fichier est en haut des discutions) mais je ne sais pas si il faut reprogrammer ausssi la 29f400?
Perso quand je fais un off sur un edc15c2 je fais les 2 , sur la 5p08 et sur la flash car ça m est arrivé qu en ne faisait que sur la 5p08 ça ne fonctionne pas....
| Besoin Immo off EDC15C2 | soustourou | Immobilizer dumps/solutions | 14 | 22/01/2015 17h46 |
| Besoin Immo off EDC15C2 | docteur_v6 | Immobilizer dumps/solutions | 6 | 18/01/2015 18h40 |
| Besoin immo off edc15c2 | Verdun | Immobilizer dumps/solutions | 17 | 24/12/2014 19h29 |
| besoin d'aide pour mes maps 2.0 hdi 110 edc15c2 | EDC15 | Chiptuning | 6 | 16/12/2012 21h58 |
