Vieux 21/01/2015, 18h22   #1
soustourou
Avatar de soustourou
soustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud of
Par défaut Besoin Immo off EDC15C2
bonjour tout le monde j'aurais besoin d'un immo off d'un 807 2.0 2003
Bosch Hardware Number: 0281011334
Bosch Software Number: 1037364402
a savoir que lami fedge que je salue au passage m'on a fait un mais a mon avis c est pas bon car (c est pas le demarrage qui est comme indice cette fois ci car mon 807 ne demarrait pas de toute façon) mais c'est quand je branchais le mpps(prise obd) il ne reconnaissait pas l'ecu
nb:j ai injecté limmo off par mode boot merci davance a tout le monde .
Type de fichier : rar 807 ORIG.rar (168,9 Ko, 25 affichages)
On a souvent besoin d'un plus petit que soi
soustourou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/01/2015, 19h12   #2
leraj
Avatar de leraj
leraj has a spectacular aura aboutleraj has a spectacular aura aboutleraj has a spectacular aura about
essaye ce dump et dis nous si ça marche ou pas
Type de fichier : rar 807OFF.rar (168,7 Ko, 12 affichages)
leraj est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to leraj For This Useful Post:
soustourou (21/01/2015)
Vieux 21/01/2015, 19h22   #3
soustourou
merci jessaye ca tout de suite comme je decrivais donc je le pass en mode boot ?
Vieux 21/01/2015, 19h44   #4
leraj
Avatar de leraj
n'oublie pas de dessouder l'eeprom 5P08C3 lors du boot et de mettre la résistance sur le pin 24 du flash 29F400
Vieux 21/01/2015, 19h47   #5
soustourou
dessouder la 5P08C3 ? c'est obligé? car quand je fait le mode boot je dessoude rien d'habitude merci
Vieux 22/01/2015, 09h05   #6
fedge
Avatar de fedge
Salut.
Le of que je t' ai passé a été fait avec "immotoolbyte".
C' est curieux , le post a disparu ??
The Following User Says Thank You to fedge For This Useful Post:
soustourou (22/01/2015)
Vieux 22/01/2015, 09h49   #7
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Envoyé par soustourou Voir le message
Désolé mais ton post est toujours aussi flou
j'ai supprimé tous tes post pour que tu en refasses un complet avec toutes les explications et ce n'est toujours pas fait
Faire un off sur un moteur qui ne démarre pas pour une raison encore inconnue, ça ne sert à rien
Rappel des règles du forum
The Following 2 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
fedge (22/01/2015), soustourou (22/01/2015)
Vieux 22/01/2015, 11h20   #8
soustourou
bonjour comme je vous expliquais dans mon dernier message le but du off c etait suite a une idée que mon calculo soit disfonctionel (histoire de pins gripées) donc j ai ete me cherche un calculo de xantia edc15C2 3plugs et je pensais en changeant ce calculo mon 807 demarrerais
pour FEDGE oui ton off na pas etait reconu sous mpps (prise obd) et meme lapompe de gavage je ne lentendais pas merci a tous
Vieux 22/01/2015, 11h34   #9
soustourou
la jinjecte celui de leraj pour voir c e que ca donne
a confirmer svp est ce que le mpps doit reconnaitre lecu off ou pas (prise obd)merci a tous
Vieux 22/01/2015, 12h26   #10
soustourou
desolé pareil pour le off de leraj pas reconnu sous mpps prise obd pas de demarrage (bon ça ce n'est pas nouveau) pas sur que jentendais la pompe de gavage donc voila le constat merci a tous
Vieux 22/01/2015, 14h02   #11
fedge
Avatar de fedge
Envoyé par j-sky Voir le message
Je comprends pourquoi certains post ont disparu.
Je suis d' accord avec j-Sky. Ton problème est assez nébuleux. Ton problème de non démarrage n' a peut être rien avoir avec l' anti démarrage.
The Following 2 Users Say Thank You to fedge For This Useful Post:
leraj (22/01/2015), soustourou (22/01/2015)
Vieux 22/01/2015, 14h50   #12
soustourou
merci fedge comme j'avais cité avant c'est qu'on m'a dit que peut etre ya des pattes du calculo qui sont grippes c'est pour cela que je me suis dirigé vers le changement du calculo
Vieux 22/01/2015, 16h32   #13
azzouz
Avatar de azzouz
azzouz has a spectacular aura aboutazzouz has a spectacular aura about
solution teste pluusieur fois march 100%
teste est fait un retour
Type de fichier : rar 807 ORIG-immo off 100%.rar (165,8 Ko, 34 affichages)
azzouz est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to azzouz For This Useful Post:
Vieux 22/01/2015, 16h34   #14
soustourou
merci azzouz je vais tester ca tout de suite et je te tiens au jus
Vieux 22/01/2015, 17h46   #15
soustourou
je ne sais pas mais mpps ne reconnais pas lecu en la mettant 807 1.4 Ila reconnu
Besoin Immo off EDC15C2 docteur_v6 Immobilizer dumps/solutions 6 18/01/2015 18h40
Besoin immo off edc15c2 Verdun Immobilizer dumps/solutions 17 24/12/2014 19h29
bonjour besoin immo off 406 2.0 hdi edc15c2 auto perf Immobilizer dumps/solutions 1 08/02/2014 14h35
bonjour besoin immo off 406 2.0 hdi edc15c2 auto perf Immobilizer dumps/solutions 1 03/02/2014 23h02
Besoin urgent immo off EDC15C2 PSA 90cv 3 fiches j-sky Immobilizer dumps/solutions 2 26/11/2013 22h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h53.
