Salut à tous je cherche à faire un off sur calculo de seat ibiza edc15p+ de 2003
Sur quel eprom faut il agir car j ai entendu dire sur la flash Et si c est le cas est il possible de la lire avec mpps par obd ou alors avec un Ktag crdl
Pas de Thank's plus d aides
![]() Date d'inscription: avril 2009
salut seadoo831
sur seat ibiza edc15 p+ de 2003 , je pense faut agir sur 24C04.......car sur calculatrice vag + sur IUD (immo_off existe) sur 24c.. seulement..... donc facile de vérifier d’abord sur eeprom seulement ! . salutations. |
Non je ne veux pas essayer sur eprom et ensuite flash je veux une solution tester à 100% l ami merci quand même de ta réponse crdl
re seadoo831
donne la référence bosch de l'ecu 0281****** |
j ai pas l ecu sous la main je te dit ca demain crdl
Pouvoir de réputation: 141 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
sur vag edc15p+ou vm+ je fait 24c04+flash avec uid ( quand tu pass le flash par uid il te dit reparé, ok s'il dit non ok , juste eeprom soufi. j'ai fait pas mal comme ça solution 100%. et oui crc du flash aussi a corigé |
je n'étais pas sur mais je pense que juste la 24c04 suffit fait avec ecuvonix marche impecc
#8 | |
sure et 100% faut travailler sur la 24c04 voici un off deja testé
donnes un poisson à un homme tu le nourris un jour apprends lui à pêcher tu le nourris pour la vie |
pour une meilleur solution edc15 eeprom calc le fait impecc
Pouvoir de réputation: 89 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Toujours faire le off sur dump origine sur ce modèle intervenir sur la 24c04 et volta le fait parfaitement.
Pouvoir de réputation: 67 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour a tous
J'ai un vag ecu tool et sur ce type d'écu,l'immo se fait direct par l'OBD,déja fait sur Golf,Skoda (3 minutes suffisent) et aussi déjà fait sur l'eprom avec volta. Par rapport a l'année du véhicule l'OBD devrait passer,ça n'a pas fonctionné pour moi à l'OBD sur Audi 1.9 TDI de 1999,sur une golf 3 aussi de 2000 je crois,mais direct sur l'eprom impeccable,mais le voyant antidémarrage qui clignotte. cdlt |
il faut un edc15p ou edc15v min pour que ca passe par obd .
sur golf 3 c'est du msa 15 en phase 2 et un tdi de 99 peut de chance que ca soit autre chose que du msa 15 . le voyant qui clignote c'est a cause des clefs qui ne sont pas apprise dans le compteur . |
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Je fais les off que sur l'eeprom sur EDC15P+
ZA KRALJA I OTADZBINU, SLOBODA ILI SMRT |
| Besoin d'aide pour immo off edc15 C5 | mrbrad | Immobilizer dumps/solutions | 21 | 12/07/2014 08h45 |
| bonjour aide pour seat ibiza delphi 3.7 | fruky | Préparations moteur | 1 | 02/06/2014 21h09 |
| Besoin d'aide pour un immo off seat ibizaBosch EDC15 P+ 0281010891 038906019 dq | MICHOU13 | Immobilizer dumps/solutions | 5 | 14/10/2013 23h50 |
| aide antidemarrage seat ibiza 2001 | shami | Immobilizer dumps/solutions | 6 | 10/05/2013 07h49 |
| besoin clear sur air bag seat ibiza | electroauto | Airbag | 1 | 28/09/2012 10h47 |
